Re: Тестер ESR конденсаторов (Перевод с английского)
Пт янв 21, 2022 17:49:09
petrovjvj "Купил по случаю измеритель Боба Паркера"
Что за модель, сколько стоит, где купить?
Это произведение искусства схемотехники Боба Паркера найдете сами.
Это не сложно. Нашел я, найдете и вы...
Последний раз редактировалось petrovjvj Сб янв 22, 2022 05:23:06, всего редактировалось 1 раз.
Пт янв 21, 2022 22:45:26
Ищите лучше сами
Я это нашел....
Меня дальше искать в теме
Удачи изобретателям.....
Прям секрет какой то.Купили пробник Боба Паркера или нет? :dont_know:
Сб янв 22, 2022 20:57:00
Боб решил дальше не модернизировать свой пробник,поэтому отстал от жизни и даже пролетает мимо конденсатора LOW ESR 470мкФ.
Вт мар 08, 2022 19:32:10
Пт мар 11, 2022 19:26:57
Вс мар 13, 2022 15:24:22
Вс мар 20, 2022 04:32:58
https://transfiles.ru/qdgyi
Пт мар 25, 2022 16:33:01
https://drive.google.com/file/d/1Dx9cpo ... sp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1WmXZ-o ... sp=sharing
Вс мар 27, 2022 17:34:02
Чт апр 07, 2022 05:08:28
Сб апр 30, 2022 21:14:06
С пробниками все понятно.
Канадцы запускают новую версию пинцета на 250кГц.
Скоро появится последняя модель семейства LCR-Reader, LCR-Reader-R2. Этот новый мультиметр основан на модели MPA с возможностью тестирования на частоте 250 кГц и включает новую функцию — анализ аналоговых сигналов.
В новом R2 используется другой, более мощный MCU, чем в модели MPA, что позволяет обрабатывать измерения на более высоких частотах. R2 также имеет повышенную стабильность по сравнению с другими моделями, за счет возможности переключения сопротивления источника тестового сигнала со 100 Ом на 1,4 кОм. Более высокое сопротивление источника снижает шум при измерении малых сопротивлений.
LCR-Reader-R2 с аналоговым анализом подписи
Аналоговый анализ подписи — это метод устранения неполадок печатной платы, в котором используется синусоидальная волна переменного тока в двух точках электронного компонента или схемы. Результирующая форма волны отображается с использованием напряжения по оси x и тока по оси y. Затем отображаемую сигнатуру сравнивают с заведомо исправной печатной платой или компонентом, чтобы определить исправность тестируемой платы или компонента.
Когда R2 был первоначально анонсирован, было сказано, что он имеет тестовую частоту 300 кГц; после некоторого тестирования это значение оказалось слишком высоким без ущерба для точности теста. Вместо этого, чтобы обеспечить базовую точность 0,1%, тестовая частота была снижена до 250 кГц. Эта тестовая частота, наряду с изменением сопротивления источника, важна при проверке малых емкостей и индуктивностей, а также при внутрисхемных испытаниях.
Основные различия между LCR-Reader-R2 и LCR-Reader-MPA заключаются в удалении осциллографа, измерения переменного/постоянного тока и напряжения до 15 В, а также функции измерения частоты.
Вс май 01, 2022 11:31:48
Пт май 06, 2022 19:02:24
Re: Тестер ESR конденсаторов Схема измерителя esr конденсато
Пт фев 24, 2023 23:24:24
Хотя лучше даже простенькая схема измерителя LOW ESR с испанского ресурса.
Неожиданно пропал ТС.
Распространенное заблуждение.На буржуйских ресурсах нет схемы измерения конденсаторов LOW ESR. :)
Измеритель конденсаторов LOW ESR легко,не напрягаясь,способен измерять низкоомные резисторы.
Но буржуйские схемы не "тянут"даже 0,05 Ом.
Пт мар 03, 2023 22:30:00
В качестве примера измеритель ESR,синус 100кГц,два трансформатора.
Моя шкала.
Вс мар 05, 2023 15:45:25
Тестировать возможности очень низкого ESR,проще всего на материнских платах на полимерных конденсаторах.
ESR-0,001Ом.
viewtopic.php?f=10&t=179216
Чт мар 09, 2023 22:31:58
Китайский ESR тестер-0,05Ом.
Минимум китайской шкалы,соответствуем максимальному значению моей шкалы. :tea:
Главная проблема китайцев,к сожалению,в ошибочной оценке реального ESR электролитических конденсаторов.
Пт мар 10, 2023 21:17:31
Естественно,этой категории пробников не доступны для измерения(даже приблизительной оценки),конденсаторы Super low ESR.
https://industrial.panasonic.com/cdbs/w ... 000C61.pdf
Инфа.
https://www.rlocman.ru/review/article.html?di=165250
Ср мар 22, 2023 11:48:28
Прочитал форум и не нашёл главного – где взять прошивку? Хоть на пике, хоть на зиле. У кого есть?
Сб мар 25, 2023 14:04:44
Боб Паркер не является авторитетом в среде радиолюбителей всего мира, чистой воды барыга, чипу Z86E04 лет сорок, оригиналов нет - это точно, одни клоны. Зато исходный код секретный.
