Sony TC 766 2
Вс сен 05, 2021 07:12:43
Здравствуйте, Всем!
Кто разяснит, магнитофон Sony TC 766-2 при записи на ленту подаю сигнал с генератора в 10 000 гц. ручки уровня записи выкручены по максимуму, а на стрелочных индикаторах нет ничего.
При сигнале в 1 000гц все прописывается.
(лента новая).
И еще кто подскажет назначение на плате записи и воспроизведения конденсаторов С 135, С 335.
Катушек индуктивности L106, 107, 306, 307.
L 102, R 302.
резисторов Rv 103, 104, 303, 304.?
Спасибо.
Добавлено after 11 minutes 45 seconds:
https://www.audioservicemanuals.com/s/s ... ice-manual
Re: Sony TC 766 2
Вс сен 05, 2021 07:38:14
Давай схему, посмотрим
Добавлено after 16 minutes 2 seconds:
С135 С335 ток подмагничивания настраивать
Л106 107 фильтр пробка, настраивается по минимуму сигнала подмагничивания на выходе уз
306 307 эквивалент головок стирания, я хз видимо есть режим записи поверх записи без стирания
Л102 ачх формирует в зависимости от типа ленты
Потенциометры настройки уровней
Re: Sony TC 766 2
Вс сен 05, 2021 07:55:14
Спасибо!
Это значит мне нужно С 135 335 настройку делать, что бы сигнал в 10 Кгц начал прописываться?
Re: Sony TC 766 2
Вс сен 05, 2021 08:00:16
У тебя возможно по входу ослабляется, разберись там сначала. Если индикации нет и не пишется, значит гдето не проходит
Re: Sony TC 766 2
Вс сен 05, 2021 08:11:16
Стрелочные индикаторы настраиваются на ноль Дб. при подаче определённого уровня сигнала (зависит от стандарта страны производителя, 0,5 V; 0,7V; и т.д.) частотой 400 Гц.
10 000 Гц индикаторы не обязаны отоброжать от слова совсем.
Допустим вот методика настройки советских магнитофонов типа Маяк-23х/Нота-220/Яуза-220 и т.д.:
Берётся тестовая кассета 315 Гц. 0 Дб, включается, при воспроизведении выставляем на линейном выходе напряжение 0,5 вольт на канал, далее на индикаторе выставляем уровень 0 Дб.
Дальше подаем сигнал 400 ГЦ 0,5 вольт на линейный вход магнитофона, и регуляторами записи выставляем 0,36 вольт на линейном выходе, и потом подстраиваем индикатор на 0 Дб.
Как-то так.
Если ваш магнитофон не прописывает ВЧ, то как вариант головка была запилена в усмерть, и возможно подрезана и отполирована.
Ну и то, что виной тому, что нет ВЧ при записи, может быть намагниченный ЛПМ, грязная рабочая поверхность головки и старая БУ заезжанная плёнка, надеюсь знаете.
Re: Sony TC 766 2
Вс сен 05, 2021 08:31:11
Индикация есть. Воспроизведение есть, запись есть только при сигнале 2 Кгц, если подается 3 Кгц то они уже не прописываются на ленту по индикации. До 10 Кгц точно должно прописывать.
Re: Sony TC 766 2
Вс сен 05, 2021 08:56:06
александр.86 писал(а):запись есть только при сигнале 2 Кгц, если подается 3 Кгц то они уже не прописываются на ленту по индикации.
Нехрена не понял, частота свыше 3 кГц не пишется на плёнку вообще, или только не отображается при записи индикаторами, а запись частот выше 3 кГц происходит на плёнку, и впоследствии воспроизводится?
Re: Sony TC 766 2
Вс сен 05, 2021 08:59:21
Ну по сути чем выше частота сигнала, тем меньше нужен ток подмагничивания. Гдето теряется сигнал. Попробуй встань милливольтметром и фильтр пробку покрути,
Добавлено after 44 seconds:
Чтобы минимум напряжения частоты подмагничивания был
Re: Sony TC 766 2
Вс сен 05, 2021 14:26:20
Еще подскажите пожалуйста!
Ставим маг. на запись включаем запись и выставляем уровни записи по каналам в районе +3 дб, потом переключаем на сквозной канал , запись что идет с ленты и тут стрелки индикаторов подают на два, три дб. Это по какой причине и как это исправить?
Спасибо!
Re: Sony TC 766 2
Вс сен 05, 2021 14:58:41
Тоже изза тока подмагничивания. Он всеравно нелинейно от частоты, для нч нужно больше, для вч меньше. В 90х делали систему садп, но к 2000м уже потихоньку мп3 флак аас раскрутилось и флешки хдд подешевели и пообьемистее стали. Имхо некритично, но если есть желание прогони разными частотами нарисуй табличку при разных положения с135 с335. Какая самая линейная останется то используй, а уровень записи на головку потом можно крутнуть на плате по сквозному каналу. А самое глагно головки настрой азимут, не знаю по ком, какую то студийную запись чтоле найди
Добавлено after 1 minute 25 seconds:
Или двухлучевым осциллографом по синхронности коротких ипульсных отрезков. при сквозном канале очень удобно это все посмотреть проверить
Добавлено after 55 seconds:
А, не, не получится второй метод, там же две головки и ту и ту крутить надо
Re: Sony TC 766 2
Вс сен 05, 2021 15:58:54
Хорошо. СПАСИБО большое!
Re: Sony TC 766 2
Сб окт 16, 2021 05:07:11
Здравствуйте! Кто может подсказать про настройку записи на Sony 766? Фильтр пробки, подмагничивание? Или ссылочку на нормальное видео.
Спасибо!
Re: Sony TC 766 2
Пн ноя 29, 2021 18:13:45
Здравствуйте! Кто подскажет как правильно настроить фильтр пробки на Sony TC 766?
Спасибо!
Re: Sony TC 766 2
Пн ноя 29, 2021 18:26:29
александр.86 писал(а):Кто подскажет как правильно настроить фильтр пробки на Sony TC 766?
Фильтр пробки настраиваются на всех магнитофонах одинаково, включаете стрелочный тестер, типа ТЛ-4М на предел измерения переменного напряжения, становитесь на выход УЗ/вывод фильтра пробки и вращая сердечник добиваетесь отсутствия переменного напряжения.
То есть со стороны головки должно быть переменное напряжение с ГСП, на выходе УЗ нет.
Прочтите книгу, там есть понятная методика наладки магнитофонов:
http://pandia.ru/text/77/386/95098-8.php
Re: Sony TC 766 2
Пн ноя 29, 2021 18:47:44
Спасибо, большое!
Re: Sony TC 766 2
Пн дек 06, 2021 18:30:01
Здравствуйте! А есть кто из Челябинска?
Спасибо.
Добавлено after 2 hours 32 seconds:
Что то пыхнуло с небольшим дымком в Sony TC R7 теперь при включении питания вращается только двигатель тонвалов, а индикаторы(лампочки подстетки) и кнопки управления не работают. При включении кнопок записи светодиоды тоже не загораются. Что могло сгореть, что посмотреть? Сгоревшего нигде ничего визуально не видно.
Спасибо.
Re: Sony TC 766 2
Пн дек 06, 2021 18:50:16
александр.86, новых лент нет. если ей не пользовались это не значит чтот она не деградирована.
для настройки скворзняка хватает осциллографа канала и нормального генератора. курутите азимут
Re: Sony TC 766 2
Сб янв 01, 2022 11:01:46
Здравствуйте! Всех С Ночым годом!
Вопрос по питанию Sony Tc 766 2. на колодке питания 702 на 1 контакте напряжение должно быть 24в а по факту 53в.
На 2 контакте 43.6 по факту 103.
На 3 контакте 11.6 по факту 25 в.
Вопрос почему так, что проверить?
Спасибо за ответы!
Re: Sony TC 766 2
Сб янв 01, 2022 23:11:19
Вопрос почему так,
Поламалось
что проверить?
Проверить контакты мастера и связаться с ним для передачи девайся в ремонт.
Re: Sony TC 766 2
Вс янв 02, 2022 06:49:58
У меня нет таких контактов, а отдавать всем подряд себе дороже как я понял выходит. Один заменил деталь не того номинала вместо 1 w установил 5w , другой перепахал все на плате записи все, и по итогу имеем, что имеем. Кто может и шурупит не берется за катушечники ,почему вопрос не комне. Отсылать куда то нет желания совсем. Вот и приходится самому смотреть, а отвечать ,,Проверить контакты мастера и связаться с ним для передачи девайся в ремонт,, нет нужды. Если Вам лень ,что то посоветовать или от того ,что у Вас отбирают кусок хлеба не нужно.
Спасибо.
