Вс сен 26, 2021 18:02:42
D13_Out;//тактовый
D12_Out;//разрешающий
loop:
D12_Low;//на обоих выходах драйвера низкий уровень
delayMicroseconds(150);//чтобы посмотреть
D13_High;//высокий уровень для открытия верхнего плеча
delayMicroseconds(50);
D12_High;//разрешаем выходы
delayMicroseconds(350);//ждём половину периода
D12_Low;//отключаем выходы, на обоих должен быть 0
D13_Low;
D12_High;
goto loop;
return 0;
Вс сен 26, 2021 18:14:35
Вс сен 26, 2021 18:25:11
Вс сен 26, 2021 19:38:56
Вс сен 26, 2021 20:09:22
Пн сен 27, 2021 08:51:57
на одном акке в районе 12, на другом остальные 16
Пн сен 27, 2021 09:50:37
Пн сен 27, 2021 10:02:00
Пн сен 27, 2021 11:30:15
У вас неправильная информация о работе этого драйвера, он никак не может сразу на обоих выходах дать высокий уровень + скорее всего полное непонимание работы бустрепного драйвераWingtiger писал(а):Видно, что при !SD = 0 напряжение остаётся на обоих транзисторах, то есть благополучно коротит аккумуляторы, схему заряда и пока отсутствующий здесь конденсатор. То есть, горит сразу всё.
Ноль у него может быть у нижнего драйвера относительно минуса питания, а у верхнего относительно вывода VS - точки соединения истока верхнего ключа и стока нижнего.Wingtiger писал(а):как отключать драйвер мосфетов ir2184 чтобы на его выходах был 0 относительно общего провода?
Пн сен 27, 2021 12:21:48
не должен. Но напряжение на нижнем плече достаточное для открытия транзистора и на верхнем относительно VS - тоже. Вот это и непонятноMartin76",url="/forum/viewtopic.php?p=4097451#p4097451 писал(а):У вас неправильная информация о работе этого драйвера, он никак не может сразу на обоих выходах дать высокий уровень
Пн сен 27, 2021 16:24:57
Пн сен 27, 2021 19:11:19
Вт сен 28, 2021 01:54:03
Пн ноя 15, 2021 23:16:23
Вт ноя 16, 2021 04:11:16
Вт ноя 16, 2021 07:05:39
Вт ноя 16, 2021 09:38:36
Вт ноя 16, 2021 10:12:40
Вт ноя 16, 2021 11:17:53
Вт ноя 16, 2021 11:49:51
