Re: Импульсный БП 5В, 1,5А на TNY264P.
Вс сен 04, 2016 20:24:31
пересчитайте трансформатор через программу производителя упомянутую выше. мне она сказала что кол-во витков должно быть 105 а не 150 как в статье
Вс сен 04, 2016 20:38:19
pavro, доброго времени суток! Трансформатор во FlyBack или аналогичной программе считали или просто намотали на сердечнике указанное в статье количество витков? Учтите, что кроме геометрических размеров имеется в том числе такой параметр, как магнитная проницаемость, которая определяется материалом, из которого изготовлен сердечник -- вы про нее ничего не сказали, а это важно: от нее в том числе зависит количество витков.
Намотку трансформатора производи на каркасе, предназначенном для магнитопровода E16/8/5 (EF16) 2500-й проницаемости.
В статье это четко оговорено, и если проницаемость другая, транс надо считать заново.
Во время "работы" не слышны щелчки в трансформаторе? Их наличие говорит о том, что ИИП пытается запуститься, но уходит в защиту от перегрузки.
Если транс рассчитан верно (проверьте, что верно) -- попробуйте перемотать, внимательно следя за фазировкой обмоток: начала обмоток указаны на схеме черной точкой -- первичная обмотка мотается в одну сторону, вторичные в другую.
Пн сен 05, 2016 05:59:35
Дрброе утро.
-RusikOk-
-EDSedov- Трансформатор не пересчитывал, просто взял те витки, которые написаны по схеме. Трансформатор взят с раскачки выходных трнзисторов ИБП компьютера. Проницаемость не известна.
Щелчков ни каких не слышно. Тишина.
А вот фазировка тр-ра не правильная. Сегодня пересчитаю и перемотаю.
Пн сен 05, 2016 09:52:47
pavro писал(а):Напряжение на С3= 1.40-1.55в.
У вас с TNY или С3 какая то проблема, на выводе ВР должно быть порядка 5,7В при нормальной работе.
Пн сен 05, 2016 13:13:18
Пробывал расчитывать Е16/7.15/4.8 программой Flyback-lite_2.1 (а какая конкретно нужна не понятно, их 5шт. и все для обратнохода). Программа выдала первичка - 144вит. Вторичка - 6вит. Разница с первоначальной намоткой 14вит.- оставил прежнюю. Индуктивность 1540мкГн. Программа PIExpert выдала 111вит., но для трансформатора EEL16.
- Перемотал только тр-р первичку в одну сторону, вторички в другую. Подключил на выходе -0вольт. В конце концов сжёг.
- Убрал TL431и её обвязку, поставил подвернувшийся стабилитрон КС133, резисторы поставил R5-330; R-180om.
Купил другую TNY264, поставил - схемка запустилась, на выходе появилось 10.35в., но последняя цифра дёргалась. Проработала с 1минуту и напряжение упало до 2.15 - 3.50в. и постоянно прыгает. Сейчас в чём причина?
-Martin76- Замерял первые TNY264 перед установкой, между выводами S и BP +/- 1079; -/+ 484.
У которой купил +/- бесконеч.; -/+ 480. На первых 2 TNY схемка не запускалась. (продали наверное с брачком.
Пн сен 05, 2016 14:07:15
У производителя есть программа для расчета на оф. сайте. Зачем изобретать велосипед?
Также я писал выше, что причиной странностей в работе может быть недостаточное значение обратного напряжения на выпрямительном диоде, из-за чего может происходить пробой и срабатывать защита.
Пн сен 05, 2016 17:31:18
-Orion33- Ткните носом, где этот оф. сайт и программа для расчёта., что бы не изобретать велосипед.
P,S. Если это программа PI Expert 8, то я на ней считал. Ток обмотки меньше 1А. у меня уменьшить не получилось. трансформатор тоже строго, без выбора. ( а может не нашёл, как это сделать)
Пн сен 05, 2016 20:21:47
Да, кажется, так называется. Я пробовал и по ней считать, и варьировать витки... Повторюсь, что в основном причина в выборе выпрямительного диода. Поставьте с заведомо большим обратным напряжением. Пусть КПД упадет, но по крайней мере генератор запустится.
Пн сен 05, 2016 20:39:02
pavro писал(а):трансформатор тоже строго, без выбора.
Нужный сердечник выбирается так:
pavro писал(а):Проработала с 1минуту и напряжение упало до 2.15 - 3.50в. и постоянно прыгает.
Прыгает так, что нельзя уловить период колебаний или происходят короткие всплески напряжения после паузы, длительность которой заметно больше длительности всплеска?
Пн сен 05, 2016 21:33:57
-Orion33- Не пойму о каком выпрямительном диоде Вы говорите D3 или D2?
-EDSedov- Смотрю на выходе по мультиметру. Показания хаотично прыгают в пределах 2.15в. - 6.1в. какой то последовательности, переодичности нет.
P.S. Расчитал тр-р Е16 программой PI Expert. Программа выдала 1обм-112вит.; 2 - 14вит.; 3 - 6вит. Индуктивность 1710мкГн. Завтра перемотаю и проверю.
Кто то может подсказать, как в программе PI Expert - TOPSwitch-HX_PIDesign1 выставить ток меньше 1ампера?.
Вт сен 06, 2016 11:46:19
pavro писал(а):как в программе PI Expert - TOPSwitch-HX_PIDesign1 выставить ток меньше 1ампера?.
В каком смысле? Там ток хоть миллиампер можно поставить в виде 0,001А. Там из за включенной русской раскладки могут быть проблемы.
Вт сен 06, 2016 12:41:30
-Martin76- Да я расчитывал на вкладке на русском ниже 1ампера я поставить не смог. А в какой версии можно можно поставить 0.001А.?
Трансформатор намотал другой по расчитанный программой PI Expert - TOPSwitch-HX_PIDesign1, индуктивность 1840мкГн. поставил снова TL431, схемка запустилась держит 5 вольт. Греется на ХХ TNY264, трансформатор не звенит, не шуршыт.
Вт сен 06, 2016 13:20:20
Одну миллиамперу не установить конечно, но 10 - запросто, там два знака рисуется после запятой 0.00 :) Я 7й пользуюсь версией давно, она мне больше всего нравится.
Так же не многие знают. что в самой программе можно изменять некоторые параметры, такие, как например количество витков вторички, отраженное напряжение - можно подогнать число витков первички под имеющийся зазор в сердечнике.
Так же могу утверждать , что TinySwitch III (274-280) много лучше TinySwitch II(264-268) практически по всем параметрам, в том числе по надежности. Я бы рекомендовал именно их использовать. Жалко, что они по выводам не совместимы.
Вт сен 06, 2016 13:37:04
У меня скачана PI Expert 8. Куда нужно зайти, что бы выставить 0.3А.? Сейчас только пробывал меньше 1А. не получается.
Вт сен 06, 2016 13:56:00
При создании дизайна можно ввести, раскладка должна быть обязательно английская включена, иначе не введете с десятыми долями ничего.
Вт сен 06, 2016 16:31:46
Спасибо Martin76. Перешёл на англицкий, всё вводится.
Вт сен 06, 2016 18:04:12
- Martin76- А не подскажете, как перевести диаметр провода в этой программе.
Вт сен 06, 2016 18:59:04
AWG---mm.txt
Чт сен 08, 2016 00:46:08
Martin76 писал(а):Так же могу утверждать , что TinySwitch III (274-280) много лучше TinySwitch II(264-268) практически по всем параметрам, в том числе по надежности.
в каком плане по надежности у нее стабильней запуск или TinySwitch II часто выходят из строя?
Пт сен 09, 2016 16:34:13
Оne, а можно ли в этом драйвере использовать дросселя от КЛЛ-ок? Подобрать на подходящую мощность и перемотать?
