Вт дек 29, 2009 19:29:55
Подскажите где печатку взять, найти ни как не могу :(
Вс янв 03, 2010 02:10:03
http://www.irbislab.ru/modules.php?name ... age&pid=13
А тут печатка: http://www.irbislab.ru/modules.php?name ... 63&start=0
Только прочитайте пожалуйста весь топик во избежание недоразумений.
Ср янв 06, 2010 15:43:11
Вчера сваял на Тошибе все отлично работает
.lay
Re: Электронный регулятор громкости на KA2250
Сб май 29, 2010 20:46:01
Сергей_1981, а резисторы R1, R3 какого номинала ставил?
Re:
Чт июн 17, 2010 21:54:54
FOLKSDOICH писал(а):Робята! А что если вместо кондёра попробовать ионистор?
Поставь ионистор на 1и16 выводы KA2250. Подавай напряжение на 16 вывод через диод .Все цепи управления подключи до диода(к выводу 16 должен быть подключен только ионистор и катод диода).
При таком вкючении микросхемы ионистор не будет разряжатся через цепи управления.Максимальное допустимое напряжение ионистора 5,5вольт .
Ср ноя 03, 2010 14:17:08
привет всем скажите плизз вот эта схема с вдуполярным напряжением рабочая?я вчера собрал её но она сильно шумит и помехи страшные на выходе,кто нибудь собирал эту схему?мне нужна именно с двуполярным питанием,схема внизу прикладываю
Чт мар 31, 2011 22:09:26
dj-alik писал(а):привет всем скажите плизз вот эта схема с вдуполярным напряжением рабочая?я вчера собрал её но она сильно шумит и помехи страшные на выходе,кто нибудь собирал эту схему?мне нужна именно с двуполярным питанием,схема внизу прикладываю
Привет. Я собирал на этой микрухе и с однополярным питанием и с двух и безрезультатно. Пробовал разные варианты включения которые в инете находил и всё бесполезно. В схеме ошибок нет 100% проверял несколько раз. У меня возникает вопрос у кого то эта микруха работала или нет?????
Я ужэ про эту микруху столько инфы перечетал и кто не собирал все пишут что она неработает. :cry:
Пт апр 01, 2011 12:11:13
Кто собирал отзовитесь пожалуста. И дайте правильную схему плизз.
Пт апр 01, 2011 12:29:38
Добрый день.
Вариант схемы включения КА2250.
У меня прекрасно работает
вот тут
http://service4u.narod.ru/html/sub3.html
и вот тут
http://service4u.narod.ru/html/cdplayer3.html
Пт апр 01, 2011 12:42:25
Огромное вам спасиба. Схема включения немного отличается от http://www.radiokot.ru/circuit/audio/other/02/ Будем пробовать.
Пн апр 04, 2011 15:26:16
Добрый день уважаеммый Pryanick. У вас схема после сборки сразу заработала или вы ещё её настраивали??? Потму щто я её собрал но результата никакого. Громкость нерегулируется, сигнал выходит некачественный и работает только на одном уровни громкости.
У меня есть предположения что я может быть её навернул подключая по той схеме включения что на форуме. :cry:
Пн апр 04, 2011 15:29:53
Схема начинает работать сразу же, после первой подачи питания, никаких плясок с бубном не требуется.
Ищи сопли/коротыши/промой платку хорошенько/процарапай сомнительные места между дорожками, ну, и сверь со схемой то, что ты спаял.
Пн апр 04, 2011 15:31:49
Pryanick писал(а):Схема начинает работать сразу же, после первой подачи питания, никаких плясок с бубном не требуется.
яэто всё делал уже два раза и никаких результатов.
Пн апр 04, 2011 15:35:10
Если ты уверен насчет правильности монтажа и исправности всех радиоэлементов, тогда что ж - меняй микру, благо стоит она копейки.
Пн апр 04, 2011 15:37:16
Ок будем менять. Ну на щот копеек я незнаю, но в нас на радиобазаре она стоит 12 грн. :shock:
Вт апр 05, 2011 01:02:52
Pryanick писал(а):Добрый день.
вот тут
и вот тут
В схемах по этим ссылкам есть ошибки .
Схема с исправлениями к статье Электронный регулятор громкости на KA2250
ИСПРАВЛЕНО
Поменять местами номиналы резисторов R1 и R3
ИЗМЕНЕНИЯ В СХЕМЕ
К выводу 16 подключен катод диода VD3 и конденсатор C9 с резистором R7
Re: Re:
Вт апр 05, 2011 01:21:05
Вт апр 05, 2011 01:57:12
чтобы сохранялась регулировка в памяти более длительное время, необходимо обеспечить при выключении питания регулятора снятие напряжения с вывода 7(разрядить конденсаторы в цепи питания .)
Сб авг 13, 2011 08:57:06
Уррра товарищи! Запустил я ее все-таки.
Питание однополярное, по исправленной схеме, 12 вольт.
Вместо электролитов С1,С2,С5,С6 поставил пленку. Электролиты на выходах убрал вообще, т.к. следующий каскад - усилитель мощности уже имеет конденсаторы на входе.
С 10-й ноги на минус питания припаял конденсатор 22мкф, по даташиту там этот конденсатор есть.
Выводы 4,13 по даташиту A-GND, соединил с землей входов\выходов.
Земля входов\выходов НЕ соединена с минусом питания.
Потом тестировал, включал напрямую без регулятора, а потом с регулятором несколько раз.
Изъянов в звуке НЕ было замечено, все работает просто замечательно.
зы: пленка - REMIX 4,7мкф 250V, ярко желтые, цилиндрической формы.
Пн авг 15, 2011 19:52:11
Спалил уже :cry: . Не любит она эксперименты.
