1. В пояснениях по фьюзам везде указывается внутреннее тактирование 8 МГц, на схеме прорисован кварц 16 МГц, если я установлю этот кварц и выставлю от него тактирование, что изменится в работе часов?
Будет в 2 раза быстрее))) пока особой актуальности нет на 16МГц, вроде и на 8 МГц работает. Возможно на 16МГц не будет отваливаться DHT22
2. не совсем уловил логику калибровки фотодатчика в настройках, ставлю режим авто, вхожу в пункт В темноте, показывает допустим 20, тут я так понимаю, уровень фиксируется, далее На свету, показывает 249, выхожу из настроек. И получается, что диапазона регулировки яркости как бы не хватает что-ли, на свету яркость довольно низкая, существенно ниже, чем в режиме по таймеру. Или я как-то не так фиксирую уровни, или это из-за того, что я использую фотодиод вместо фоторезистора?
Уже разжевывалось точно и не раз...
Яркость в ночи:Тут запоминается уровень внешнего освещения для минимальной яркости (дальше настраивается)
Например, закрыть фоторезистор черным предметом и нажать нижнюю кнопку для запоминания значения
Яркость на свету:Тут запоминается уровень внешнего освещения для максимальной яркости
Например, осветить необходимым светом и нажать нижнюю кнопку для запоминания значения
И есть матрицы, например, KEM-23088-ASG которые плохо на свету видно
PSНаверное не прошили eeprom или не в том формате зашили, т.к. по умолчанию установлен режим авто и выставлены значения для ночи 1 и для света 200
