Re: Простые часы на светодиодных матрицах.
Ср мар 09, 2022 16:56:39
зашивал прошивку DS3231_4R-Link_22.02.2022, затем от 02.07.2017, на обеих прошивках не работают локальные датчики DS18B20- часы температуру не показывают, в меню пункт "температура" отсутствует... Подскажите, с чем это может быть связано?
Проверьте порты на которых сидят датчики:
PB3 - локальные DS18B20 (1 или 2 шт.) или только один DHT22 = нужна подтяжка резистором 4К7 на +5В.
PB4 - радиодатчик = не нужна подтяжка резистором 4К7 на +5В.
DS18B20 - именно DS18B20, а не старая его версия DS18S20 (DS1820), и они должны быть подключены до подачи питания на часы, т.к. при старте запоминаются их ИД и потом с этими ид только работает
DHT22 можно подключать к включенным часам при условии? что до этого не было подключено ни одного DS18B20
Опрос раз в минуту, так что по истечении двух минут после старта часов датчики должны появиться в настройках бегущей строки, и в зависимости от настроек появятся в бег строке
Ср мар 09, 2022 18:17:20
В том то и дело, что в последних двух прошивках часы датчики не видят, а в прошивке от 2016 года те же датчики нормально работают. Не знаю, как в последних прошивках, а в прошивке 16 года в бегущей строке есть подпункт "температура", в него заходишь, там "вкл" или "выкл", дальше с точкой или без. А вот в прошивках за 17 и 22 годы такого или похожего у меня нет. Подскажите, прошивка за 2016 год поддерживает датчик влажности, а то в описании это не указано?
Добавлено after 54 minutes 44 seconds:
alcxa, Уважаемый alcxa, спасибо, на PB3 всё заработало. На прошивке от 2016г. DS18B20 работал на PB4. Повидимому, перечитывая тему я пропустил это изменение, ещё раз, большое спасибо.
Ср мар 09, 2022 20:02:53
:beer:
Сб мар 12, 2022 12:36:35
Товарищи,подскажите:можно-ли вместо бат. поставить акк. li-po?(от наушников бт их полно,ес-но организовав отдельно зарядку из тех-же наушников или тп 4056)решил собрать часы на самодельных матрицах и мега 16 в дип,матрицы напечатал размером 87х87мм светики матовые голубые,думаю выглядеть будет норм,и ток.огр.резисторы поднял до 200ом.Просто размер акк меньше батарейки.
Сб мар 12, 2022 14:10:38
Там потребление микроамперное даже c Мегой без RTC, там не нужны никакие аккумуляторы, которые нужно контролировать. У меня часы с просто Мегой и батарейкой 2032 лежат выключенные 5 лет и периодически, раз в пару месяцев я их включаю, они идут, даже время почти не отличается. С RTC батарейка вообще быстрее издохнет от старости, чем сядет.
Сб мар 12, 2022 14:13:13
Так можно или нет?Если да то подскажите как пжст.
Вс мар 13, 2022 17:42:23
Можете вместо 2032 поставить другую маленькую батарейку, аккумулятор для питания DS3231 не нужен.
Пн мар 14, 2022 10:21:07
Спасибо за ответы,но на свой вопрос ответа не увидел,батарейка с кроваткой получаются высокие,про токи знаю,(таких часов собрал много)хочу часы потоньше сделать поэтому спросил.
Вт мар 15, 2022 05:39:26
Делайте как задумали,никаких противопоказаний нет.Только зачем усложнять зарядными,ведь чем проще тем надежнее.
Вт мар 15, 2022 07:19:10
Я же ответил, что можно меньшего типоразмера поставить, например 2016 или 1025
Просто возможно, что ток саморазряда аккумулятора будет выше потребляемого DS3231
Вт мар 15, 2022 08:26:35
Нет у меня RTC,собираю на 16 меге и кварц.
Вт мар 15, 2022 21:02:17
Не надо мудрить с аккум.! Поставьте вот такую, 1/2АА.. (если найдёте! я именно про Varta), Имею под наблюдением около 2ух десятков оных! Работают уже 12 лет. Одна трудится окодо 5 лет в часах (другой конструкции) в предбаннике. Температура в котором от -20 до 35°C. :)) :))
3V, размер 1/2АА
Пт мар 18, 2022 20:03:58
Товарищи, я полностью собрал схему. Все проверил, номиналы и дорожки. С программированием возникли сложности: Программа Sinaprog, прошиватор USBasp, подключаю МК, мне программа выдает ошибки:
cannot set sck period и
program enable target doesn't answer. 1
Что это может быть? в чем проблема?
Драйвера на программатор установил самые свежие, соединение тоже проверял.
По возможности, пожалуйста, объясните новичку как можно доступнее это.
Сб мар 19, 2022 06:57:00
При обращении к программатору должен включаться индикатор,если нет то он не определился.Если включается то не определяется контроллер.По подключению UsbAsp подробно в обзоре на mysku.ru.По контроллеру можно попробовать подключить кварц или простенький генератор к Xtal.
Добавлено after 4 minutes 11 seconds:
И еще,на программаторе должны стоять две перемычки.Одна на питание 5v,другая на понижение скорости обмена данных.
Сб мар 19, 2022 14:40:30
А сам мк не может быть заблокирован, если он не опознается? атмегу брал с платы
Сб мар 19, 2022 14:48:15
Возможно.Лучше конечно взять новый,со временем наберетесь опыта и вернетесь к нему.
Сб мар 19, 2022 15:14:34
Впаял девственный МК, Sina prog не жалуется, какие фьюзы выставить? Или что вообще выставлять надо
Сб мар 19, 2022 16:57:08
Можно сначала прошивку, а потом фъюзы.
Low-24,High-DF
Добавлено after 1 hour 7 minutes 49 seconds:
Очередной вариант часиков.
[Изображение][Изображение][Изображение][Изображение]
Сб мар 19, 2022 17:36:13
Зачетно, это скольки миллиметровые матрицы (32мм)? А с горизонтальной антенной не ловит что-ли? - а то торчит как то не в тему. Да и наверное пыль будет через датчик снизу затягивать.
У меня отлично с горизонтальной антенной ловит:
Сб мар 19, 2022 18:08:12
Да,матрицы 32 мм.Так получилось часики далековато и лицом к радиодатчику и плата загораживает антенну.Ну и датчик охлаждает,не так врет.
