Вт авг 23, 2022 13:26:38
Где-то в этом форуме
Вт авг 23, 2022 13:33:31
Да я знаю что на форуме. Больше полтыщи страниц, зае....... искать. Думал кто подскажет страницу.
Вт авг 23, 2022 18:54:14
Страницу не помню,но есть моя плата для матриц ОА.Давно делал.Правда они для 32мм-матриц,и переделать на 38мм по образцам пара пустяков.
- Плата матричных часов(OA).lay6
Ср авг 24, 2022 11:23:26
Нашел в своем архиве.Кто выложил не подскажу,данных несохранилось,но еще переходников по моему небыло.
- переходник.lay
Ср авг 24, 2022 12:47:34
Всем спасибо. на 38 уже переделаю.
Пн сен 26, 2022 13:42:54
Здравствуйте Аlcxa! Собрал Ваш передатчик на si7021. Влажность работает нормально. А температура 128 или 129 градусов. Причем разогреваешь растет. Неужели датчик мертв?
Пн сен 26, 2022 13:55:22
на si7021. Влажность работает нормально. А температура 128 или 129 градусов. ... Неужели датчик мертв?
Фото датчика в студию.)
Скорее всего это не
si7021
Пн сен 26, 2022 14:08:02
https://sl.aliexpress.ru/p?key=ogqvKP Вот ровно то что на фото то и пришло
Пн сен 26, 2022 14:14:12
На фото
HTU21На
si7021 наклеен белый фильтр:
Пн сен 26, 2022 14:15:51
Очень плохо. Два штуки взял зря
Пн сен 26, 2022 14:29:41
Проблема в том, что для получения температуры для si7021 использовалась команда (выдача температуры при которой измерялась влажность), которой нету в SHT21/HTU21.
Прошивка для SHT21/HTU21 также будет работоспособна для si7021, только будет больше потребление за счет более долгой работы dc-dc почти на 100мс (это пока теоритически)
Ср сен 28, 2022 10:07:18
Для радиодатчика добавлена поддержка
HTU21 также должно и все семейство работать (
SHT21 Si7021), но если у Вас
si7021, - то лучше отдельную именно под него прошивку шить (дольше проработает от батарейки/аккумулятора).
В прошивках с мая месяца поменялся алгоритм для интервалов передачи, описание работы (на всякий случай):
Для визуализации работоспособности светодиод светится во время измерения температуры и передачи пакета.
Для DS18B20 свечение светодиода длится примерно около секунды, т.к. примерно столько нужно для измерения им температуры.
Если будет замкнут DQ датчика на землю, то в пакете будет передана температура "-99.9",
данное значение также будет передано при не опознанном или отсутствующем датчике.
Если будет замкнут DQ датчика на землю, то будет тестовая передача пакета "-99.9" каждые 10 секунд.
При отсутствии (или не опознании) датчика интервал измерения температуры и передачи пакета равен 1 минуте.
Если с датчика температура получена успешно, то повторное измерение температуры и передачи пакета будет через 4 минуты.
Поддерживается до 4 каналов передачи, т.е. номер канала зашит в первом байте (от 0 до 3) еепрома тиньки
соответственно файлы: "R-LinkA_EEPROM_Ch_0.hex" ... "R-LinkA_EEPROM_Ch_3.hex" отличаются содержимым первого байта
Если еепром не прошивать (или чистый) - то будет установлен 4 канал.
Также канал можно изменить при первом старте (или после сброса тиньки RESET-ом)
если во время отмаргивания номера канала (повторяющие серии вспышек светодиода, от 1 до 4)
кратковременно замкнуть DQ датчика на землю, тем самым изменится количество вспышек светодиода.
Установив нужный канал и подождав передачи пакета, измененный номер канала сохранится в еепроме тиньки.Обновленные прошивки
лежат здесь
Ср сен 28, 2022 13:29:13
Здравствуйте Alcxa! Вопрос про истинный ОА на td62783. А именно есть ли способ побороть адекватность фоторезистора при ночном освещении? Радиодатчик на htu21 работает отлично! Как будто увеличилась дальность) Видимо все таки RXB-образные приемники очень любят длинные посылки со своим медленным АРУ
Ср сен 28, 2022 14:19:17
Подбор фоторезистора и убрать/подобрать параллельный резистор, но как на ОК все равно не получится.
Озвучьте цифирки в тесте фоторезистора при полностью закрытом (ночь) и ярком (день) и что Вы хотите сделать (уменьшить или увеличить яркость)?
Также озвучьте сопротивление фоторезистора в темноте и на свету.
Ср сен 28, 2022 14:22:55
Хочу что бы в ночи не прыгала яркость. Особенно при бегущей строке. В полной темноте прыгает 48~60 где то. При максимальной освещенности где то 245. Сопротивление затра померю
Ср сен 28, 2022 14:35:33
Скорее всего засветка фоторезистора от сегментов, попробуйте фоторезистор расположить подругому (у меня фоторезистор не выглядывает за текстолит)
Также как вариант что-то черное подложить между фоторезистором и задом матрицы (можно попробовать покрасить черным маркером зад матриц)
Для ОА это хорошие показатели - попробуйте параллельный резистор на 1МОм убрать, может еще ниже будет
Ср ноя 02, 2022 09:14:01
Приветствую всех! Уважаемый alcxa , в прошивке от 02.07.2017 для ATMEGA16 , возможно такое же присутствует и для ATMEGA32, обнаружился маленький косяк - если будильник совпадает с ежечасным сигналом и ежечасный сигнал включен, то будильник не звучит. Смещение установки будильника на минуту решает проблему, поэтому вряд ли так было задумано изначально. Возможно ли поправить эту маленькую проблемку? Спасибо большое!
Ср ноя 02, 2022 09:36:57
Гляну, но по алгоритму вроде скорее так и будет работать (сначала идет проверка ежечасного = звук выключается), но для той старой прошивки изменений не будет
Ср ноя 02, 2022 10:19:34
Я брал прошивку вот тут:
http://moemesto.ru/AlexA/cat/31457/?page=1 она вроде как в самом вверху там... Ниже есть для радиодатчиков прошивки свежие, но вот для часов не вижу...
