Пн мар 13, 2023 15:21:06
Для платы с матрицами 60Х60 мм может и чудненько,а для платы с матрицами 32 мм приемник очень близко и прием неуверенный.
,или надо все же микрогенри
Скорей всего Вы правы,я написал то что намерил мой показометр.
Пн мар 13, 2023 15:36:07
Народ номиналами интересовался, я поэтому и напомнил про схему, уже давно (в 2016 году, когда радиодатчик отлаживался) LC фильтр был нарисован. Я ставлю 1206 типоразмера индуктивность.
Насчет "близко" Сравните по картинкам:
и
Пн мар 13, 2023 18:31:29
При наладке заметил,что отодвигая приемник на 1,5-2 см связь становилась надежней.Но увеличивать корпус совсем не комильфо,вот и пришлось изворачиваться.
P.S.
Александр,спасибо что не бросаешь тему этих часиков.
Пн мар 13, 2023 18:58:56
Экранировать не пробовали?
Плату приемника нужно перевернуть, земляным полигоном к плате часов.
Такое было (подальше от платы на проводках) на приемниках SRX882 дальность была выше, но RXB12 показали лучшие результаты по дальности
Пн мар 13, 2023 19:13:15
Да хотел экранировать,не дошло до этого.Фильтром добился нужного результата.А еще заметил,с матрицами ОА приемник работает хуже.Видимо наводок от TD_шки больше чем от ULN.
Чт мар 16, 2023 15:09:27
Александр ,спасибо за подсказку.Изменил положение приемника,и действительно связь улучшилась.
Пт мар 17, 2023 15:55:50
alcxa, подскажите, прошивка R-LinkA_t85_8M.hex от 20.05.2022 поддерживает Si7021?
Пт мар 17, 2023 16:35:58
SI7021 не компилил для 85, только 25/45
В названии файла должно быть "Si7021" т.к. еще и придется отключать RESET
Пт мар 17, 2023 17:49:27
Перекомпилить сможете для 85 на SI7021 на 4 и 8 МГц?
А то у меня последняя 25 похоже дохлая, а 85 еще есть, да и кварц 4 МГц по габаритам не не влезает, позже печатку переделаю, смогу поставить.
Для SI7021 нужно перемкнуть обе площадки SCL?
И еще: у меня SI7021 голая (не на плате с LDO), думаю посадить лишний вольтаж с 5в к VCC SI7021 светодиодом, прокатит?
И наверно сигнал на SCL нужно так же урезать, светодиодом?
Пт мар 17, 2023 18:55:45
Как вариант запитать от 3В (для SI7021 максимальное питание 3.6V),
ну и тиньку запитать от этого напряжения, чтобы преобразователь уровней не делать.
Пт мар 17, 2023 19:00:49
alcxa, СПАСИБО, буду пробовать
Сб мар 18, 2023 17:54:47
Запитал от ЛДО на 3,3
При отсутствии какого либо датчика на выносном передатчике часы что-то показывают?
А то непонятно, датчик на передатчике не определяется или проблема с приемником на часах
Сб мар 18, 2023 18:10:32
Все вроде подробно
расписал тутДля DS18B20 / DHT22 точно так работает как расписано, для Si7021 уже не помню
Может фузы не правильно прошили, нужно RESET выключать для i2c
Сб мар 18, 2023 18:30:19
Reset выключил, eeprom прошил R-LinkA_EEPROM_Ch_0, но светодиод моргает 5 раз коротким, плюс еще раз вдвое длиннее.
Часы определяют наличие радиодатчика при подаче питания или как?
Помню что все это в теме писалось, но забылось, тема разрослась, искать очень непросто, может есть где описание подробное и наиболее полное?
Сб мар 18, 2023 18:32:45
Как пакет с радиодатчика придет, больше никак не определить
В настройках бег строки должен появиться после получения соответствующий датчик
Вс мар 19, 2023 19:06:50
Все же ничего не получается - передатчик каждые 10 сек. пакеты шлет, на 44 ноге МК меандр видно, радиодатчик в меню включен, в часах и в настройках бег. строки виден только один датчик.
Вс мар 19, 2023 19:17:37
Вначале пакета должен быть 30мсек импульс - есть? какова длина импульса?
Если будет замкнут DQ датчика на землю, то будет тестовая передача пакета "-99.9" каждые 10 секунд.
При отсутствии (или не опознании) датчика интервал измерения температуры и передачи пакета равен 1 минуте.
Если с датчика температура получена успешно, то повторное измерение температуры и передачи пакета будет через 4 минуты.
Фузы правильно выставлены? Для тиньки 85 без кварца наверное так должно быть Fuse: 0xDD62 т.е. деление на 8 нужно ставить
Какие локальные датчики подключены?
Вс мар 19, 2023 20:26:13
Сложно синхронизироваться, не понятно.
Подключил напрямую выход тиньки на порт меги, все заработало, нужно с приемопередатчиками разбираться.
Куплены были парой (
https://aliexpress.ru/item/32980820915.html), на приемнике видно что сквозь помехи пакет приходит, вроде четкий, помехи перебивает. Куда копнуть?
Вс мар 19, 2023 20:32:08
Пробовал с такими,передатчик хороший,а приемник хрень.Лучшие результаты дал RXB 12.
Вс мар 19, 2023 20:43:34
А RXB6 как, вроде бы хвалят?
