Re: Простые часы на светодиодных матрицах.
Пт дек 06, 2019 20:03:49
мне нравится ваш софт (не в обиду другим) а 5 дат чтобы на весь год сразу забить всю семью
А если будет прибавление :))) , опять прошивку править?
Пн дек 09, 2019 07:50:56
мне 60 прибавляться нету мочи
Ср дек 25, 2019 14:09:02
уф умаялся читать.
может кому не в лом выложите прошивку и lay, пожалуйста
датчик температуры DS1820, DS 3231, атмега 8, 38мм матрица
за ранее спасибо!
Чт дек 26, 2019 15:44:37
Здесь на АTmega16/32. ПП на 471 стр.
Чт дек 26, 2019 16:26:23
спасибо. Можно и амега 32 не принципиально
а исходником с 471 стр. не поделитесь? :beer:
Чт дек 26, 2019 21:02:40
Прошивки в сообщениях Alexa. На предыдущей странице там есть ссылка. Бери из последних.
Пт янв 03, 2020 18:02:41
знающие товарищи, какой прошивкой прошить эту плату ?
OA - TD62783, мега16, распаяна DS-ка и позже хочу дополнить датчиком давления.
пока прошил этим (название архива синим):
но видимо не угадал...
ну и если промахнулся фьюзами (ставил как на универсальной плате с 1 страницы), тоже поправьте.
спасибо
Пт янв 03, 2020 18:32:19
Во первых, не стандартная разводка.
во вторых, vvsv**_13 скорее всего для часового кварца, а не DS3231 = вот поэтому и не завелось
Для 16меги попробуйте подобрать из http://moemesto.ru/alexa/cat/31747/ с оконцовками: LAY_1 и PCB_OLED (если угадаете разводку = то проще будет)
Фузы (для Вашего ПО программатора нужно инвертировать)
Пт янв 03, 2020 20:12:51
чет не вышло ничего.
m16_DS3231_BMP180_UNI_LAY_1.zip
m16_DS3231_BMP180_UNI_PCB_OLED.zip
пробовал обе эти. с фьюзами как были у меня , и как у вас.
нужно вероятно искать оригинал сообщения с печаткой. печаль...
update : нашел еще версию m16_DS3231_BMP180_UNI_POV_OA - но тоже не подошла
update1 : судя по всему, эта печатка вообще на странные не стандартные матрицы сделана - по ней ряды должны быть в 5-8 и 13-16 ногах... облом короче приключился.
Сб янв 04, 2020 06:53:08
sa-ta писал
Зайди на 1 стр. форума и почитай, что Q-LED писал...
Сб янв 04, 2020 08:18:53
Так может проблема в матрицах? т.е. матрицы стандартные, а печатка под другие нестандартные матрицы.
Матрицы прозванивали перед монтажом?
Сб янв 04, 2020 22:54:45
с платой выяснили, ее в мусорку. будем делать новую..
подскажите проверенный вариант для меги 16 с DS и датчиком температуры. матрицы OA стандартные.
на универсальных платках с 1 страницы я уже 3 штуки собрал..эту затеял ради давления и DS.
хочу кстати заметить, что в самый последний раз китайцы прислали отбраковку матриц.. у них внутренняя плата с кристаллами залита криво по отношению к корпусу. спустя 2 месяца начал собирать, и такой косяк еще вылез. будьте бдительны!
Вс янв 05, 2020 08:16:49
Давно ПП alcxa выкладывал
UNI hc595-ULN2803-TD63783-DS3231-BMP180-IR..lay6
Вс янв 05, 2020 08:29:00
Лучший вариант для ОА нужно искать плату с повернутым ОА, если ставить TD - то фоторезистор плоховато работать будет. Также в теме было несколько вариантов печаток переходников.
Вс янв 05, 2020 09:03:02
Платы с повернутым ОА с кварцем были, а с DS что-то не припоминаются. Как вариант плату с повернутым ОА без кварца с отельными ПП DS и BMP180, если надо будет фоторезистор.
Вс янв 05, 2020 10:48:39
а из чего корпус то сделать? :dont_know:
может кто сделал красивый корпус и любуется им?! повалитесь ! :))) ( кроме 3D принтера )
Вс янв 05, 2020 14:10:02
С корпусами бяда)))) (т.е. платку спаять и запустить терпения хватает, а вот на корпус уже сил нету)
На 3D-принтере крупный корпус проблемно сделать (да и долго печататься будет)
Глянь тут и тут посмотри
Кстати, тут столкнулся с подыханием 32мег (после продолжительной работы)
Чтобы облегчить поиски причины "не горящих матриц" вот прошивка для тестирования матриц до основного старта часов, т.е. до использования шины i2c
m32_std_TEST.zip
Прошивка для тестирования плат с RTC DS3231
Должна помочь определиться куда копать в поисках неисправности
До старта часов гоняется цикл бегущей одной строки и столбца, после нажатия кнопки зажигаются все сегменты (проверяем как держит БП), ну и далее через 5 секунд старт часов, т.е. использование шины i2c
Таким образом, если наблюдаются бегущие одна строка и один столбец, но после теста не стартуют часы (не светятся матрицы или не мигает секундная точка) - то отпаиваем датчик давления и проверяем не была ли в нем проблема, далее внимательно смотрим на грязь (мусор, окислы и прочее) на контактах шины i2c = все вычищаем.
Основная причина неработоспособности: остатки флюса
Вс янв 05, 2020 16:35:41
покопался среди сохраненных печаток, нашел такой вариант
бегло посмотрел, вроде совпадает с вариантом схемы со стандартным подключением (22пин - левый столбец, 35 - крайний справа). потом конечно еще раз все проверю.
я так понимаю, что сюда можно будет залить универсальную прошивку ну или ваш вариант - >>UNI hc595-ULN2803-TD63783-DS3231-BMP180-IR..lay6
to vs1957 - нашел вашу вторую версию и себя, та которая с транзисторами - но там тоже такая же разводка. у вас реально такие матрицы ? или были использованы переходники (повороты/смена распиновки/дискретные леды)?
Вс янв 05, 2020 17:21:38
ДА. корпус сделать это вам не за хлебушком сходить. :idea:
alcxa понимаю давно это было, но может чертеж остался от корпуса или в натуральную величину скан, тоже подойдет :beer:
Вс янв 05, 2020 17:54:40
нет у меня этих файлов, т.к. не работаю (не дружу) с корелом
Любой кто хорошо с редактором дружит за 10 минут нарисует.
Единственное, что могу сообщить (дабы упростить рисование): внутренний размер под матрицы 181.6*60.8 и лучше не уменьшать (не помню уже откуда эти цифры вывелись), остальные размеры на Ваш вкус и соответственно под конкретную плату
