Re: Простые часы на светодиодных матрицах.
Сб май 30, 2020 08:26:57
ala-a-din чуть выше есть ник alcxa у него смотри.
Сб май 30, 2020 12:18:48
Вот эта тема с КИТами https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=51&t=116806
Вс май 31, 2020 12:51:40
Добрый день. Подскажите почему часы показывают негатив.
Вс май 31, 2020 15:08:15
Перемычка на кнопках (подтягивающий резистор) не правильно
Вс май 31, 2020 17:15:58
Спасибо.Я его вообще не поставил.
Добавлено after 1 hour 24 minutes 16 seconds:
Ещё один вопрос почему часы не идут точка стоит на одном месте. Думал DS3231 не исправна ставил кварц то же самое часы стоят.
Вс май 31, 2020 18:18:31
почему часы не идут точка стоит на одном месте. Думал DS3231 не исправна.
Правильно, нет ответа от DS3231 (проблема с шиной i2c или замыкание, нет подтягивающих резисторов, также может неисправна RTC ну и остатки флюса дают о себе знать)
Вс май 31, 2020 20:59:53
Резисторы на месте. Подключал кварц не работает значит DS3231 рабочая. Наверно мега32 плохая.
Вс май 31, 2020 22:35:21
Подключал кварц не работает.
А прошивку зашивали, которая с кварцем работает (резисторы нужно убрать если кварц часовой)
Пн июн 01, 2020 08:27:14
Поменял мегу32 заработало как положено.В корпусе меги есть маленькая дырочка как будто она пробита.
Пн июн 15, 2020 10:35:49
alcxa добрый день на 13 прошивке с общим анодом засвечивается все поле раннее вы писали что нашли ошибку и исправили если можно выложите прошивку
Вт авг 04, 2020 20:12:17
Что то совсем тема умерла.
Тоже жду новую прошивку - засвечены всё поле
Чт авг 27, 2020 15:58:38
Дайте схему подключения 3231 и 180
Чт авг 27, 2020 17:48:18
Смотрим тут
Пт авг 28, 2020 08:41:28
Можно ли подключить только ds3231 без bm180?
Пт авг 28, 2020 09:46:38
Да, минимум для работы часов с i2c необходима DS3231
Пт авг 28, 2020 14:17:42
Спасибо
Добавлено after 33 minutes 32 seconds:
Спасибо
Добавлено after 3 hours 22 minutes 8 seconds:
Alcxa привет. Где взять исходник m32 oa pov ds3231 bm180. Мне надо изменить подключение матриц. Плату трассировал сам.
Пн авг 31, 2020 12:30:09
Привет Alcxa. Если исходник нельзя может скомпилируешь для меня слева на право:
c5a7c4a6a4c3a5a3
a0b0a1b1d1a2d0d2
d7d4d6d3c1d5c2c0
Строки внизу вверх 18,17,16,15,14,13,12,11 ноги 2803
Mega32, ds3231, bm180, индикаторы повернутые ОA (DM8824 HO DA01)
Пн авг 31, 2020 16:13:12
c5a7c4a6a4c3a5a3
a0b0a1b1d1a2d0d2
d7d4d6d3c1d5c2c0
А почему когда разводили, не удосужились посмотреть, что есть нечто похожее, к примеру LAY_POV_32OA
Смотрите прошивку от uk8amk = в ней можно запрограммировать любые варианты строк и столбцов
Пн авг 31, 2020 17:59:36
Часы я делал в 2016 г. Прошивка от uk8amk. Захотел подключить ds3231. У него вроде как только ds3107. И
Добавлено after 7 minutes 46 seconds:
Часы я делал в 2016 г. Прошивка от uk8amk. Захотел подключить ds3231. У него вроде как только ds3107. И тогда захотел попробовать вашу.
Пн авг 31, 2020 19:00:09
ds1307 и ds3231 совместимы, за исключением некоторых моментов, uk8amk не использует память RTC поэтому разницы нет, да и вроде в исходнике можно выбрать DS3231
