Re: АВО-логгер, есть вопросы.
Пт сен 20, 2013 12:56:17
Снимите галку дополнять сегменты. Посмотрите соответствие показаний в режиме омметра(единичка на индикаторе) потом посмотрите нули. Если можно скриншоты.
Пт сен 20, 2013 13:18:01
что то уже перестал что либо выводить. и надпись такая http://visualbooster.com/share/20130920132814203.png
Пт сен 20, 2013 13:43:02
Закройте прогу, отключите тестер, запустите прогу, подключите тестер, нажмите подключить.
Пт сен 20, 2013 13:58:45
И еще можно скриншоты: предел 20в и 200в, щупы на 1,5 в батарейку в прямой и обратной полярности. И показания самого тестера.
Последний раз редактировалось Fizikus Пт сен 20, 2013 14:01:42, всего редактировалось 1 раз.
Пт сен 20, 2013 13:59:48
отказывается всё одно что либо читать выводить. горит 2000 и всё.
Пт сен 20, 2013 14:09:43
так сделал,читает. оптрон заменил.
перевёл в режим сопрот. на индикаторе высвечиваются разные сегменты http://visualbooster.com/share/20130920142027234.png
согласно даташиту http://visualbooster.com/share/20130920104947250.png
куда подключать вывод Back Plane и минус.
Пт сен 20, 2013 14:39:27
А на тестере что?
с подключением скажу позже, т.к сейчас на работе сижу с телефона.
Пт сен 20, 2013 14:46:36
на тестере 1---- режим омметра ведь .
щас на жк 0,00 http://visualbooster.com/share/20130920150410312.png
и показания меняются на эти http://visualbooster.com/share/20130920150518875.png тоесть прыгает.
Пт сен 20, 2013 14:59:33
Backplane 28 нога. У вас скорей всего справа 6-я снизу.
нижняя черта всегда горит?
Пт сен 20, 2013 15:40:00
черная черта снизу горит всегда.
ещё что заметил по вашей плате. http://visualbooster.com/share/20130920154851750.png у вас там подключено ic2 выводы 14,13,11. а по схеме 14 11 12. это так и должно быть?
присмотрелся она гаснет если тока загорается первая единица.
Пт сен 20, 2013 16:17:20
сделал вот такое подключение согласно даташиту.
пин на микросхемах ==сегмент==вывод на АЦП
IC1
3==F1==13
4==E1==15
5==B1==11
6==A1==12
14==G1==14
11==BACK Plain==28
IC2
3==F2==20
4==E2==21
5==B2==18
6==A2==19
14==G2==17
13==?==?
12==AB4==26
11==minus==?
IC3
3==F3==24
4==E3==25
5==B3==23
6==A3==30
14==G3==29
давате может потом так сравним.
Пт сен 20, 2013 16:30:49
Провод запаян правильно - на 12 ногу, просто фотка такая.
Нижняя черта указывает фазу сигнала backplane. Попробуйте отпаять провод backplane от индикатора и припаять к + питания(то есть подать + на 11 ногу ic1 с 16-ой). У вас черта не должна гореть. Периодически показания окна индикатор должно меняться на противоположное(так как фаза не отслеживается). Одно из этих показаний должно соответствовать показанию тестера(при включенной "дополнять сегменты").
G2==17 неправильно, надо на 32.
Пт сен 20, 2013 16:42:15
G2==17 неправильно, надо на 32. перепутал, на 32 ноге.
поставил 11 ногу на плюс. http://visualbooster.com/share/20130920165219453.png режим сопрт. 1ххх на экране.жк
последний разрд показывает отлично тока. верно . 3.9в пределы 200.
http://visualbooster.com/share/20130920165920000.png
прыгают показания , на вх 3.9в а показывает 5.9 и 85.9 прыгая,
http://visualbooster.com/share/20130920172509781.png вот так прыгает.
Пт сен 20, 2013 22:00:56
Последний разряд всегда показывает правильно?
При подачи вместо BackPlana +питания черта ни разу не загоралась?
Можете измерить напряжение питания микросхем ic1-ic3 и на батарейке?
Если есть подсевшая крона, можете проверить на ней?
Пт сен 20, 2013 22:09:29
1, в большинстве случаев да.
2. проскакивала черта.
3, пит микр 4.6в напр на кроне 8.6в
подсевшей нет кроны.
ещё я за место 240ом дал оптронам 270, я думаю это не сильно важно?
Пт сен 20, 2013 22:19:09
попробуйте на верхний оптрон сопротивление уменьшить примерно до 180-200 Ом. Проскакивание черты говорит об ошибке в передаче данных с выхода ic1 на вход FTDI.
Пт сен 20, 2013 22:30:19
черта не появляется . всё остальное по прежнему. если вывод подтянуть к питанию. но если его потом вернуть к 28 выводу. то черта иногда появляется.
на экране жк сопротивление показывает 20оМ предел 2000 .
на компе 90 на -1444 прыгает.
Пт сен 20, 2013 22:40:50
если провод на 28 вернуть, то черта должна появляться периодически. Такой вопрос: -1444 выскакивает синхронно с чертой? Очень бы хотелось посмотреть видео окна "индикатор" и показания тестера одновременно. на тестере единичку, нули, какое-нибудь значение. Если вам не трудно скиньте на мыло accilatem(COBAKA)mail.ru.
Пт сен 20, 2013 22:43:08
видео попробую, но на словах так.
показания 90 есть черта показания -1290 нет черты. (-1290 иногда меняется на -1440.
а пока щас видео попробую. просто инет не быстрый.
Пн сен 23, 2013 09:31:55
Огромное спасибо автору за терпение в настройке помощи. всё отлично работает!!! пока проблем не обнаружено. как выяснилось, битая микросхема IC1 из за чего были все проблемы. микросхема была новой, и вот такой вот казус :( . http://visualbooster.com/share/20130923093913171.png вид окна одного канала. Спасибо ещё раз автору!!
