Чт мар 05, 2020 14:28:30
Здраствуйте. Заметил что у приёмников с магнитной антенной и трансформаторной связью разная фазировка куатушек связи на ДВ и СВ диапазонах, ниже как пример схема Селга 404, там видно, что у одной катуши связи L4 на земле начало обмотки, а вторая L2 включенна в противофазе, на земле конец обмотки. Почему так сделанно, ведь при трансформаторной связи фазировка катушек связи по сути не должна иметь значения?
Вс мар 22, 2020 15:58:58
Это в теории не должна... А на практике магнитное поле катушек очень даже влияет на работу схемы.
Даже если других катушек в приёмнике нет - всё равно на практике получается либо регенерация, либо наоборот ослабление приёма.
Ловко было на бумаге, да забыли про овраги, а по ним ходить...
Впрочем, автор схемы мог этого и не учесть, а нарисовал так, как ему показалось красивее.
Вс мар 22, 2020 16:21:59
Это в теории влияет, а на практике -как получится.
Пн мар 23, 2020 02:45:17
Это сделано для того чтобы исключить емкостную связь и оставить
только индуктивную. Все правильно -дополнительная
емкостная связь портит настройку и усложняет согласование
с входным сопротивлением каскада.
Пн мар 23, 2020 11:30:51
murzistorВпрочем, автор схемы мог этого и не учесть, а нарисовал так, как ему показалось красивее.
Это схема заводского приёмника, а не самодельного.
В схеме заводского приемника ниже, с одной катушкой связи, в противофазе включены контурные катушки.
Пн мар 23, 2020 13:25:26
По видимому они включены чтобы избежать взаимовлияния
двух катушек так как даже с отключенным КПЕ получается
две взаимо_ связанные колебательные системы.
