Что на выходе у Бытовых Магнетронов
Ср май 27, 2020 06:28:14
Добрый день форумчане
Искал в сети спектрограммы бытовых магнетронов из микроволновок
ничего вообще не нашел, и решил сам снять
может кому пригодиться
Что мы имеем стабилизированный анодный источник с регулируемым напряжением
от изменения анодного напряжения частота плывет в пределах сотен кГц
Большинство импортных магнетронов генерируют на частоте 2454 МГц без гармоник
но есть образцы генерирующие на других частотах например 2463 МГц
Совковые магнетроны генерируют так же на 2454 МГц но некоторые варианты выдают хорошо 2 гармонику
которую походу можно еще и усилить, а некоторые вообще срачь дают))
Самое интересное поведение это у импортного магнетрона который был подвергнут сплющиванию с разных сторон неравномерно
он не только сдвинулся по частоте вниз на десятки МГц так еще и работает сразу на 2 частотах с одинаковой мощностью)))))))))))) например сплющивание заставило работать на 2 частотах 2735 МГц и 2376 МГц
некоторые отечественные магнетроны разгоняются по мощности до 3 кВт заменой на более мощные магниты и водяное охлаждение
например магнетрон М-112 с анодным напряжением 8500 вольт и током 500 ма спокойно держит долговременно выходную мощность около 3 кВт
так как у него почти в 3 раза больше расстояние катод -ламели
к слову импортные магнетроны почти не разгоняются увеличением магнитов - их пробивает
Импортный ноунейм
Импорт 2 вариант ноунейм
Импорт с родными магнитами
Импорт генерирующей не как все
Советский М-155
Советский М-112 вторая гармоника есть
Советский из аппарата Лучь М-62
Советский с мощными магнитами М-105 разгоняется до 1500W
Импортный сплющенный с разных сторон неравномерно
Глушить вайфай магнетроном от бытовой печи это неэффективно, так как узкая полоса очень у магнетрона
а вот если попробовать поплющить разные магнетроны что бы спектр расширился
тогда будет отличная глушилка)))
Re: Что на выходе у Бытовых Магнетронов
Чт май 28, 2020 08:52:16
В микроволновке магнетрон питается пульсирующим напряжением и выдаёт частотно-модулированный сигнал, а не одну частоту... На сколько мне известно из старых учебников, питание постоянным током для магнетрона нежелательно, КПД сильно падает, можно перегреть анод...
Чт май 28, 2020 11:25:52
Магнетрон магнетрону рознь. Есть импульсные, которым при скромных габаритах способны в коротком импульсы выдать мегаватты - что используется в РЛС. Другие, могут и на постоянке работать. Анод можно охладить.
Чт май 28, 2020 12:08:38
в РЛС и СВЧ ТРАНСМИТЕРАХ ставили КЛИСТРОНЫ(пролетные обычно) -управляемые лампы
а магнетрон там неудобен им сложно рулить по модуляции и частоте излучения
Добавлено after 8 minutes 5 seconds:
Клистроныч,лучшеб спектрограму каконить радиотелескопного пролетника снял раз приборы есть..
Чт май 28, 2020 12:14:15
Спасибо! Очень познавательно.
Сб май 30, 2020 16:08:44
В микроволновой печи питается от однополупериодного выпрямителя, только лишь для упрощения конструкции и весо габаритов
что бы не ставить полноценный диодный высоковольтный мост сглаживающий конденсатор огромный и в 2 раза более мощный трансформатор)))
ну а что по параметрам это ни разу не хорошо сказывается на выходной мощности микроволновки
теряем 50% итого магнетрон скажем на 900Вт в микроволновке отдает 450 Вт средней мощности 50% заряд конденсатора 50% и меньше работа магнетрона
да и КПД никак не может падать при питании постоянным стабильным напряжением это бред))) наоборот уменьшается частотная нестабильность и провалы мощности)))
[quoteлучшеб спектрограму каконить радиотелескопного пролетника снял раз приборы есть..][/quote] что такое пролетник??? Лавинно пролетный диод? или пролетный клистрон? и что значит радиотелескопный? и чем радиотелескопный прибор отличается от Радарного?)))))))
Сб май 30, 2020 16:31:45
Судя по всему имелись ввиду пролетные клистроны для передатчиков систем связи с дальними КА, то есть одни из самых мощных. Видимо это был стёб. Не обращайте внимания - здесь пол форума мололетних троллей.
Сб май 30, 2020 16:55:28
Ну да, наверное они, есть с подстройкой частоты, есть без подстройки. У меня штук 10 разных есть, не знаю,. что из них слепить, хотя бы ради экспериментов.
Сб май 30, 2020 19:48:38
А где вы их таки храните, учитывая габариты - пролетные клистроны - довольно монстроидальны, даже без фокусирующих соленоидов и рентгеновской защиты, а уж в родном баке да с системами согласования трактов....:-8
Сб май 30, 2020 20:32:41
Я про клистроны К- и В-
Сб май 30, 2020 23:23:09
что такое клистроны К- и В можно как то конкретно уже) у каждого прибора есть название
магнетроны понятное дело можно деформировать и заставить работать на другой частоте или генерировать гармоники
У пролетных клистронов есть узкая полоса где они работают, остальное все фильтруется
вот что выдает пролетный клистрон в режиме самовозбуждения
КУ-108 250 Вт примерно с него снимается
полоса очень узкая
Пролетный дециметрового диапазона
Амплитрон МУ-5 в режиме самовозбуждения
заводиться на гармонике ( в нерабочей полосе частот указанный в паспорте)
генератор на железо-иттриевом гранате ЖИГ дают очень качественный сигнал
Сб май 30, 2020 23:59:37
Ого ! Интересно, чем вы их питаете - там-же приличные напряжения и ток не микроамперный ни разу.
Пн июн 08, 2020 18:20:58
вот этим красным сухим анодником 10 киловольт 3 А через автотрансформатор питаю
некогда он был 3 фазным
Вт июн 09, 2020 06:51:35
А магнетроны, что в сборке с балластными резисторами не испытывали ?
Вт июн 09, 2020 08:44:44
а что их испытывать? у меня есть на них параметры
Вт июн 09, 2020 14:11:12
Может посоветуете ВВ трансформатор с бифилярной вторичкой для питания накала магнетрона с зазаемленного источника?
Вт июн 09, 2020 19:25:28
Это с плоской катушкой? но зачем?
Из доступных вариантов можно взять ТП11-1-220-50 он на 3.3 вольта с изоляцией на 6 киловольт
соединить последовательно вторичные обмотки и получить 6.3 вольта стандартный накал
они легко разбираются и можно усилить изоляцию бумагой пропитанной эпоксидной, смолой либо фторопласт проложить
вообще берете силиконовый высоковольтный провод для неоновой рекламы и любой подходящий по мощности трансформатор (удаляете вторичную обмотку) и мотаете свою на нужное напряжение (силиконовый провод для неоновой рекламы держит 50 кВ постоянки как минимум) и температуру до 800 градусов, бывало медный проводник внутри полностью сплавлялся а изоляция не нарушалась)))
Ср июн 10, 2020 19:22:35
Нет, это вторичная обмотка двумя сложенными проводами, по которым накал идет. А сам трансформатор питается от тиратронного модулятора.
Ср июн 10, 2020 23:02:03
схема убийца магнетронов))) противоположной полярности импульсом с развязывающено трансформатора будет постоянно пробивать магнетрон
от этого ставят клипперный диод, или высоковольтный импульсный ВИ
схема прошлый век, во первых длительность импульса задается формирующей линией, которую неделю надо настраивать осциллографом, при этом не спалив его
тиратрон сам не закрывается поэтому ЧПИ то же нужно будет подстраивать зарядной цепочкой))
сейчас везде модуляторные лампы без каких либо формирующих линий) никакого геморроя в настройке, любую частоту и длительность можно оперативно менять)
Модулятор здорового человека 30кВ 160А средная мощность 5 кВт
Конденсатор накопителя 50 кВ 500 нф с возможностью добавления внешнего еще, если мало будет))
длительность импульса 200нс - 10 микросекунд частота от 0-5 кГц пульт по оптоволокну вынесен)))
Пт июн 12, 2020 10:57:07
Простите пожалуйста, но "ВИ" и "ЧПИ" как расшифровываются ?
