Пн окт 12, 2020 14:58:06
Здравствуйте! Имеется комплект приёмника и пульта на 433мГц (такие есть и на 315мГц), заказывал на Али. Понадобилось продублировать кнопку включения непосредственно с приёмника. Задача, включать и выключать прожектор в частном доме. Не посредственно из самого дома и на случай отказа пульта. Делал раз людям с помощью блокировочного реле с того же Али. Приёмник настраивал на режим "кнопка без блокировки" и далее включалось блокировочное реле питанием от 12В. В качестве проводной кнопки ставил кнопку звонка фирмы ViKo. Задача управлять освещением у гаража как с пульта, так и под навесом гаража, и в доме. По скольку 220 опасно для улице, сделал включение от 12В. Сейчас нужно сделать 2 прожектора, имеется 2 приёмника и пульт, но 2 блокировочные реле накладно. Схему нет от приёмников. Хотелось бы сделать проводную кнопку непосредственно в самом приёмнике. Может кто сталкивался с такими.
Вт окт 13, 2020 07:01:53
Чем приемник включает нагрузку ? Там внутри тоже реле ?
Вс ноя 01, 2020 15:53:12
Добавьте кнопку на включение реле на приёмнике - будет включаться с пульта и с кнопки. Достаточно всего подать + на реле (через кнопку)!
Вт ноя 03, 2020 12:33:27
Но если приёмный модуль коем так назвать можно за их характеристики с нятагом. При нажатии кнопки меняет состояние (пропорционально). То всё просто добавить RS триггер и продублировать схему уровня кнопкой и хоть откуда тыкай.
Но это недостижимо для ТС так ведь. Ответ никак в данном случае довольствоваться китайским высером и плакаться и матюкаться дальше. Ибо то что надо никогда не купишь можно только сделать.
Вт ноя 17, 2020 10:52:55
Кнопку надо с блокировкой, и смысла в этом нет, с пульта тогда не отключить.
