Ремонт пульта радиоуправления игрушкой
Пт дек 11, 2020 06:54:54
Всем привет!
У ребенка есть игрушка - погрузчик бревен, в пульте каким-то образом оказалась вода. Разобрал, почистил плату, насколько я понимаю, один бескорпусной кондер окислился и разрушился - см.фото.
Решил купить точно такой же погрузчик, замерить емкость конденсатора, починить пульт, а новую игрушку подарить племяннику.
Пульт от новой игрушки заработал со старой без проблем, но при разборке выяснилось, что схема другая - см.фото.
Подскажите как подстроечный конденсатор купить для замены утраченного (если это конденсатор, конечно).
Спасибо
Re: Ремонт пульта радиоуправления игрушкой
Пн дек 21, 2020 06:54:54
Обычный конденсатор судя по второй плате, они не особо отличаются. Попробуйте со второй платы C4 аккуратно перенести на то место - проверите только ли в нем дело. Что бы понять какая там емкость нужно его замерить либо схему восстанавливать по плате и думать сколько там там может быть. Плату лучше спиртом промыть, какие то белые разводы остались.
Пн дек 21, 2020 11:28:28
Это конденсатор. Входит в состав контура, вместе с катушкой с подстроечным сердечником.
Ёмкость не скажу, не пробовал измерять (хотя пара подобных игрушечных пультов на 27 МГц где-то валяется).
Навскидку - десятки-сотни пикофарад.
В любом случае, окончательная настройка - сердечником катушки.
Пн дек 21, 2020 16:04:08
Спасибо за советы!
Перепаял 4-й кондер, не заработал неисправный пульт, соленоид подстраивал, бесполезно. Припаял обратно - новый пульт заработал. Зато для пайки отвинтил его от корпуса и выяснил, что частота 40 МГц. Попробую на Алике поискать >= 6 канальный пульт.
https://yadi.sk/i/ItC-MJ8YhNCLTQ
Сфоткал покрупнее платы
https://yadi.sk/i/KwDH5P1RMvoatQ
Вт дек 29, 2020 09:13:33
Возникла идея приделать камеру и инфракрасную подсветку, так как данный погрузчик бревен обеспечивает наведение во всех плоскостях. Наверное, оптимально на АлиЭкспрессе попытаться найти wifi плату с управлением с Андроидного планшета?
Вт дек 29, 2020 14:12:03
Проверь шифратор, прозвони или замени транзисторы.
Вт дек 29, 2020 14:27:43
чинить гавно? выкинь в помойку и поройчя рядом найдеш рабоий пулт их ка гавна стало
Вт дек 29, 2020 16:14:03
дык и я того же мнения.
Во-первых, дешевая китайская вещь,
Во-вторых, время - деньги
В-третьих, не факт что починю
В-четвертых, ребенку уже надоело этим погрузчиком бревно из комплекта и прочие игрушки таскать.
Поэтому решил добавить функционалу, присобачив камеру. Пока на алиэксперессе не нашел вариант управления на 3.6В - в погрузчике 3 АА аккумулятора...
Вт дек 29, 2020 16:26:26
Это главная причина ни чего не делать. Подбирать пульт обойдётся дороже новой игрушки.
Ср дек 30, 2020 08:49:41
Преобразователь поставьте, вот уж точно не проблема.
Ср дек 30, 2020 12:48:21
ГОРЕ ОТ УМА(с)
