Датчик выходного тока на ОУ
Пн мар 15, 2021 16:40:57
Всем привет, требуется сделать замер выходного тока в пределе от 0.1 до 2 мА. Ток нужно замерять на переменном резисторе от 1кОм до 10кОм. Переменный резистор не заземлен. Этот замер в последствии нужно отправить на микроконтроллер STM32L141C8T6. Полную схенму, напряжение и ток на переменном резисторе привел ниже. (По условию использовать можно только ОУ, без транзисторов и тд. Готовые решения тоже не подойдут.) Может подскажете с чего начать или скинете ссылку где можно почитать про это?
Re: Датчик выходного тока на ОУ
Пн мар 15, 2021 17:32:57
На резисторе можно измерить только напряжение. Ток можно измерить тот, который протекает через резистор. Или я что-то не понял?
Пн мар 15, 2021 17:36:58
В смысле не подойдут ? да они там все готовые ) Вы решили патент замутить ? )
Вт мар 16, 2021 01:10:43
Скорее курсовой ;) !
Вт мар 16, 2021 13:15:07
lyaksandrov, напишите что Вам надо. Словами - без схем. В Вашем случае схема только мешает.
lyaksandrov Пн окт 12 2020 писал(а):Всем привет, не могу сообразить как сделать датчик для измерения тока от 0.1 до 20мА при помощи ОУ, где на выходе ОУ должно быть напряжение не меньше 3.3В, а на вход подается импульсный сигнал амплитудой 18В. Знаю что можно сделать при помощи шунта и диф усилителя, но ничего не получается, помогите собрать схему
Вы пытаетесь уже пол года объяснить нам что Вы хотите и у Вас не получается. Может проблема в том как Вы ставите вопрос?
Как правильно задавать вопросы.
lyaksandrov писал(а):Переменный резистор не заземлен.
А переменный резистор где?
Чт мар 25, 2021 16:39:02
Извиняюсь за непонятность своего изложения. Вообщем вопрос теперь стоит вот в чем: Собрал схему датчика тока, узнаю какой ток проходит через резистор (R1 на схеме) путем падения напряжения. Но не все так хорошо работает, при сопротивлении нагрузки (резистор R26) 5кОм ток равен 2.1 мА, а на резисторе R1 (шунт) ток равен 2.048. Куда уходит или из-за чего пропадает 0.052 мА?
Чт мар 25, 2021 21:57:10
Первый закон Кирхгофа говорит нам о том, что сумма токов в любом узле абсолютно любой электрической цепи равна нулю. Или так же говорит, что алгебраическая сумма втекающих токов равна алгебраической сумме вытекающих из узла токов. Узлом в сети называется такой участок цепи, в котором соединяются три и более проводника
