Как собрать AM модулятор к конкретной схеме КВ передатчика?
Пт май 14, 2021 22:36:27
Здравствуйте.
Я новичок. Хочу стать радиолюбителем.
Недавно нашел относительно не плохую схему КВ передтчика, и что самое гланое простого в сборке.
Заранее хочу спросить, каким образом можно к телеграфному передатчику приделать AM модулятор.
Какая схема подойдет? На каких деталях?
Вот непосредственно схема:
Заранее большое спасибо за помощь :)
Re: Как собрать AM модулятор к конкретной схеме КВ передатчи
Сб май 15, 2021 09:07:12
Попробуйте в коллектор Т2 вместо резистора включить модулирующий трансформатор.Две обмотки примерно по 500 витков.
На вторую обмотку подаете сигнал с мощного УНЧ
Сб май 15, 2021 11:22:55
Ну...
Я еще совсем "чайник".
Мне кто-то говорил, что по питанию модулировать будет проще.
Не знаю, на сколько это правда.
Также, ходят слухи, что сейчас все используют SSB. А АМ якобы никому не нужен.
Насколько это так, и если так, то каким образом можно модулировать SSB?
Спасибо :))
Сб май 15, 2021 11:44:40
Если хочешь с кем то связаться этим передатчиком, то этого не получится.
А если просто попаять, то какая разница какая будет модуляция?
Сб май 15, 2021 12:38:15
Ну...
Спасибо :))
Если по питанию- то модулировать нужно выходной каскад.
SSB из другой оперы.Почитай Полякова про трансиверы прямого преобразования.
В,общем,для начала простой передатчик АМ сделай. И непонятно с кем ты связь собрался держать))
С радиолюбителями?)Так очень высокие требования к модуляции и стабильности частоты,ты не сделаешь.А для баловства и шарманка с АМ пойдет.
Тут каждый второй начинающий непременно строит "передатчик",наивно полагая, что это также просто,как мультивибратор)
Сб май 15, 2021 14:27:47
zx_gamer писал(а):Я новичок. Хочу стать радиолюбителем.
https://sunduk.radiokot.ru/view/?id=1287553218
https://sunduk.radiokot.ru/view/?id=1307185170
ЗЫ. Радиолюбители не работают АМ в диапазоне 80м (3.5МГц), только CW и SSB (НБП), АМ разрешено на 28МГц, но и там ее не используют уже лет 40....
Последний раз редактировалось svic Сб май 15, 2021 18:21:23, всего редактировалось 1 раз.
Сб май 15, 2021 14:37:01
По питанию качество сигнала лучше, но энергозатратно. Можно модуляцию подавать на эмиттер предвыходного каскада
Сб май 15, 2021 15:08:14
Да, именно с ними.
Ну неужели нет вообще никакой транзисторной схемы (мощностью ~ 10 Вт), пригодной для радиолюбительской связи?
Если что-то я и находил, то это было что-то слабое или монструозное.
Вот есть КВ телеграфный-передатчик.
Каким-либо образом, возможно ли доработать, значительно не изменяя схему, что бы он стал пригодным для любительской радиосвязи?
Спасибо.
Сб май 15, 2021 15:16:18
zx_gamer писал(а):Вот есть КВ телеграфный-передатчик.
Передатчика нет, есть какая-то картинка, напоминающая его возможную схему (не обязательно, что она заработает при этом)....
Человек без понимания не сделает нормально работающее ус-во....
Сб май 15, 2021 15:39:55
К схеме прилагается видео-инструкция с подробными комментариями.
Сб май 15, 2021 15:44:23
Затвор полевого транзистора никогда не бросают в воздухе....поэтому это уже говорит об уровне "видеоинструкции"
Сб май 15, 2021 16:06:04
Он и не "весит в воздухе". Там не про печаталось, но он соединен с эмиттером.
Если интересно, то вот видео:
Спойлер1)
2)
Сб май 15, 2021 16:32:25
zx_gamer писал(а): он соединен с эмиттером.
по схеме с коллектором.....но не суть....
zx_gamer писал(а):Если интересно, то вот видео
....не интересно.....))))
Сб май 15, 2021 17:41:39
в АМ работают "свободные"(Радиолюбители без лицензии) в участке 2.9-3.2мгц
Схема АМ передатчика.Картинка кликабельна.
Сб май 15, 2021 19:08:30
Хорошо.
Тогда изменю вопрос!
Как сделать ssb-модулятор к этому CW передатчику.
Спасибо.
Сб май 15, 2021 20:22:29
Никак!
SSB формирователь сложен.
Вот к примеру основная плата формирователя SSB сигнала.И этого еще не достаточно.Не хватает остальных узлов.
А это схема SSB радиостанции.
АМ сигнал получить намного проще. :)
Сб май 15, 2021 21:26:36
Хорошо.
Спасибо.
поколение ЕГЭ.Я ж написал - читаем книгу мэтра- Поляков.Современные трансиверы прямого преобразования.
И эта..чтобы "разговаривать" с радиолюбителями нужно позывной получить
Сб май 15, 2021 22:44:59
А зачем? взял паяльник, кучку деталек, тупо спаял, включил и пользуйся!!! :))) :))) :))) :))) :))) :))) :))) :))) :)))
Вс май 16, 2021 01:08:10
на самом деле пираты сами назнаяают себе позывные...
насчет сложности SSB и цифромодулятороф так было в те годы сейчас есть специалциалные ЦИПКИ которые это умеют но да таки надо знать и порнимать ка оно работает
Вс май 16, 2021 18:27:06
Ищите в инете схемы формирователей, есть простые.
