Re: Собираю приёмники/передатчики/другие "частотные" схемы
Пн окт 31, 2022 20:56:37
Вопрос: есть ли каие -то микросхемы чисто для АМ приема 100- 150 Мгц?
впринципе любой аналоговый tv приемник видеосигнал принимает как am и диапазон частот гараздо более широкий покрывает если с дмв ;)
заузить чутка полосу, перейдя на полосовые фильтры для звука и вуаля. :)
там двойное преобразование обычно.
atv вымирает и чипы из старых запасов скорее всего дешевые.
ну или подумать в сторону вышеупомянутых mc3362 или ta2003 в зависимости нужно ли 2ное преобразование.
Пн окт 31, 2022 21:19:39
Наверное авиа интересует :)
La1185 в паре с La1600 или La1130
Пн окт 31, 2022 22:25:28
https://dzen.ru/a/Y1FIglBtQDMWH0g_
Вт ноя 01, 2022 16:14:02
И что за схема ламповой шарманки?
Вт ноя 01, 2022 16:21:47
Модулятор еще нужен, но можно готовый надыбать - любой УНЧ с подходящим трансформатором сойдет.
Вт ноя 01, 2022 17:11:15
шарманки на одной лампе работают нестабильно... частота плавает...
ветер подул... антенну пошатал... частота уплыла))
делай отдельно задающий генератор на одной лампе... отдельно усилитель на второй лампе...
тогда всё стабильно))
:tea:
Вт ноя 01, 2022 17:27:38
Все равно побаловаться. У него антенна 13м, чего он там нашарманит, половит себя вокруг дома да разберет :)
Вт ноя 01, 2022 18:17:05
половить себя вокруг дома... наружная антенна 13м не нужна))
достаточно простой комнатной антенны (спиральной)...
:tea:
:tea:
Вт ноя 01, 2022 22:31:02
Какая красивая бестолковая штука )
Вт ноя 01, 2022 22:31:40
Это я рисовал много лет назад,для форума сайта Паяльник:))
Первая схема классическая шарманка.Не хватает резистора в цепи экранной сетки.
Можно лампу 6П15П,только резистор сеточный на 25ком(вместо 10ком) и кондер что в паралель на 240пф.
Берешь трансформатор сетевой 220в/12в,через 220в обмотку подаешь анодное напряжение в шарманку,а к 12в обмотке подключаешь УНЧ.Хоть транзисторный или на микрухе.
Вот тебе и модуляционный трансформатор.
Последний раз редактировалось RA3WSI Вт ноя 01, 2022 22:39:33, всего редактировалось 1 раз.
Вт ноя 01, 2022 22:39:22
Morroc писал(а):Какая красивая бестолковая штука )
зато красивая !!! в коробочке !!!
Добавлено after 34 seconds:
главное что вокруг дома побегать хватит))
Вт ноя 01, 2022 22:44:14
RA3WSI писал(а):Это я рисовал много лет назад,для форума сайта Паяльник:))
гдето читал что экранирующую сетку нельзя на анод напрямую, может расплавиться и замкнутся на управляющую говорят, нужен резистор 10..100k. но сам я ламповый генераторщик еще тот, руками только магнетрон трогал :))) нупочти ;)
Чт ноя 03, 2022 14:41:21
А зачем возвращаться в радиохулиганы?
Пт ноя 04, 2022 19:49:04
Слушаю Днепровский SDR уже давно.
А на каком SDR аппарате вы слушаете и работаете в эфире?
Пт ноя 04, 2022 20:39:50
он "в эфире" работает на 10й винде (больше языком).....тут дело не в результате, а в атмосфере "умного" общения...))))
Пн ноя 07, 2022 07:52:50
Software Defined Radio
Да, но мне непонятно, то что написано: "Днепропетровское SDR ..."
Добавлено after 15 minutes 4 seconds:
Только что записал приём
Я вижу Вы здесь самый опытный радиолюбитель, тогда может подскажите где сегодня известны ваш коллеги Тарасов с его конструкциями SDR трансивера ...
Пн ноя 07, 2022 09:09:05
погуглите web-sdr
что спросить то хотели ? вообще радиолюбители не в курсе где другие радиолюбители если это не соседи :))
сейчас уже новые поколения sdr - без компьютера или вообще без аналоговой части (кроме фильтров и предусилителей)
Пн ноя 07, 2022 18:09:01
Слышу Вас хорошо но нихрена не понял..вопроса :)
Причём здесь Тарасов и WEB SDR приемники?Да и Тарасов не мой сосед :)
А Web SDR приемники здесь.Раскиданы по всему миру.Про них речь вели.
Хорошо проверять прохождение при помощи их.
http://websdr.org/
Вт ноя 08, 2022 09:55:02
Финансы появились, алюминий нашёлся, кислоту куплю (говорят, обычным припоем и кислотой можно алюминьку паять :dont_know: )
Со следующих выходных начну снова собирать передатчик...
Монтаж теперь буду делать очень хитрым способом - максимально невысоко, плоско. (Но все ВЧ узлы будут на неком расстоянии от массы)
Экраны сделаю из алюминия - консерв дома ещё не съели :)))
Припой может же быть промежутком, чтоб не вышло гальванопары? Как латунь.
Может, заодно, куплю всё для лампового УНЧ и наконец-то доделаю шарманку на 5,6МГц (Ну хоть где-то вещать буду, хоть для себя :))) )
Как-то так?
Добавлено after 6 minutes 47 seconds:
И... По шарманке.
Самый главный вопрос:
Ну как всё-же подобрать катушку в П-контур? Примерно. КПЕ для П-контура у меня есть, в подборе ёмкости не нуждаюсь.
Вообще, от чего зависит эффективное соотношение L/C в согласующем контуре? Какого сопротивления контура нужно достичь?
Вт ноя 08, 2022 10:12:56
Говорят, что кур доят :)) Как то при мне один деятель кляксу припоя пристроил на алюминиевый лист и по его мнению это было "припаял" (сковыривается отверткой). Говорят аспирином можно, говорят в масле можно. Я пробовал и в тех ситуациях когда мне надо было это нихрена толком не работало (надо было к массивному прутку или листу, возможно не хватало мощности или температуры паяльника, может алюминиевую проволоку или тонкий экран катушки можно так припаять), а вот специальный припой + специальный флюс работают.
Забейте, паяйте.
Что то я уже в частотах запутался. А почему 5.6 ?
Тем не менее емкости в П контуре лампового усилка тоже ставят не абы как.
На cqham.ru полно тем про кпе в горячий/холодный конец П контура, там же и про L есть. Все это зависит от соотношения выходного сопротивления каскада и сопротивления нагрузки, конечно.
