Чт июл 08, 2021 10:54:20
Хай всем! Вот китайцы
https://aliexpress.ru/item/100500145086 ... 1624389600предлагают антенны. Я заказал такое
https://aliexpress.ru/item/400111553316 ... 1624389600 конечно 5.4 мне надо было но да ладно попробую к мухалёту на видео 5.4ГГц.
и такое
https://aliexpress.ru/item/400108141532 ... 1624389600 хотя может оно не по всему диапазону работает.
Но покупать что либо мне не интересно ясно дело!
Хз конечно как сильно будет на них влиять проводящие поверхности (у меня под разъёмами экран и всё в экране, диполи если близко к экрану КСВ подвпрыгивает надо ставить высоко что не всегда удобно например мелкий аппарат не сверху не поставишь ни снизу не повесишь).
Осталось сделать замеры только, вот когда придётся. Сделать на порядки порядков быстрее!
Всё равно антенны крайне просты в изготовлении можно получить хороший результат без гемора рассчитав на нужную частоту.
Пт июл 09, 2021 21:20:08
Вопрос-то в чём?
Добавлено after 42 seconds:
Или очередная реклама китайской помойки?
Сб июл 10, 2021 19:09:15
Ясно дело! А вопрос в том через сколько ты высрешься в моей след теме? В предыдущий через 2 дня в этой черед день? В слей спустя минуту? К успеху идём? Гордость переполняет тебя сейчас главное место тролей отжал.
Пт июл 23, 2021 16:32:59
Да уж хотел выложить результаты замеров но нет желания ибо их в принципе нет! Никакой широкополосности трезубцы оказались на 2600 КСВ <1.1 реактивное <3Ом то есть работает идеально но увы рабочая частота ничего общего с моими задачами + узкополосная то есть 2.4ГГц не перекроет, намного хуже дипола или 1/4 правда менее чувствительна к окружающим предметам, но где то до 30Мгц от центральной частоты дальше антенны дальше просто палки.
Вторая вообще шлак ~2200Мгц с КСВ около 1.35, реактивное уже около 5-6Ом, там еще есть 1 рабочая часта уже с КСВ под 1.7 и реактивной под 12, собственно опять не в тему.
Конечно опять таки мне нужны были рамочные антенны всё же а тут результат вполне предсказуемый сильное влияние окружения, то есть под корпус согласовывать придётся.
Вполне себе работоспособен трезубец но узкополосный.
Но то есть 100500% доказательность что покупать подобные антенны бесполезно вааще!
