У меня подобные китайские платы не возбуждались пока. Радиолюбительские мшу тоже часто с таким конским запасом на вч транзисторах средней мощности делают.
Да я чё спорю что ли? Да и тема про другое вообще! Я в любом случае не собираюсь применять чёта другое и самое главное зачем? Тема про то если собирать о пререключалке а не о усях коех на выбор хоть завались!
Но у меня на узкий диапазон в системе маломощной 1Вт связь в антенном усе фильтр на входе, ващще ничё не боится.
Но icom я близко не видел! А вообще у меня планы на SDR, но то есть чем быстрее тем лучше, а там о в диапазон всё прилетит. Да я понимаю что вы подумали но нет! SDR самый самый обычный на 1 чипе дешёвый характеристики RX там ваааще отстой, да так то норма всё но вот сильный сигнал почти где не находись погасит всё.
Скажем у меня низкоскоростная дальняя связь на 430Мгц да там 1Вт на базе (плохо с дальней вяжется) но ведь карманный ПДУ и того меньше и размером мелкий, но там на прямой и 5 и 10км связь, по сравнению со всеми чих-пых 2.4ГГц это просто DX да там всё на россыпухе не на стандартных чипах трансиверах а на микрах с внешним ПАВ фильтром и фильтром на входе, программная обработка сигнала. Там несколько каналов только только что бы уйти от помехи если что, там там за счёт фильтра на RX уже в подантенном усе селективность зашибись, любой чип трансивер заткнётся насмерть а эта даже не чует, усь с фильтром не перегрузится а высокая селективность приёмника дальше делает своё. То есть очень важно что бы не уложить одно другим. А про уложить одно другим вот пример: Wi-Fi, синий зуб прям нахер гасит RC ПДУ 4Вт TX на 2.4ГГц
Да я был удивлён когда только собрал ПДУ что там всё на 2.4ГГц гасит все чих-пыхи.
поблизости, то есть скажем если в руках ПДУ синий зуб использовать не получится, Wi-Fi так же сразу отвалится. Тут тоже самое что бы передача на 430Мгц не гасила приём цифровой низкоскоростной связи.
Та же проблема и на локальной связи на 2.4ГГц с теми же 4Вт (да 4Вт там мало надо 20!), если антенны не разнести на пару метров TX моей системы гасит приём Wi-Fi и связь с ТД тоже теряется опять одно другим заваливает. А вот на 430Мгц я смог этого избежать как бы.
Да вот такое дело обстоит что когда работают разные системы на нормальной мощности. Да понимаю может это совсем не проблема, но вот так вот есть, ладно 2.4ГГц меня не шибко волнует.
То есть там где большая выходная мощность там и антенна норм будет и уже не широкополосная как на TX и нет смысла там делать широкполосный усь, один хер работать не будет как настоящая широполосная.
Я к чему веду что широкополосная это одно, а узкополосная это совсем другое. Да конечно откуда взяться сильному сигналу кроме как от своей системы. Да конечно 1Вт TX в ASK ой как SDR наводит по всему диапазону прям по всему, вблизи частоты даже на еску хотя там приёмник норм.
Да не в тему возможно так просто для инфы, NRF24L01 заткнулся от видео на 1280Мгц антенны были близко, отъехал на 50м и связи пропала! Но разнёс чуть дальше и всё норма, но ясно дело сначала тесты на земле. Опять таки это не в тему, но обычный SDR так же затыкается.
