В общем, получилась затея. Изображена схематично на картинке 1. Наверняка, можно сделать более рационально и дешевле.
Реле времени DC12V FC-32 и датчик затопления 433 МГц поместил в распределительную коробку размерами 80х80, и на стену у входной двери (картинка 2). На самом деле, внутри коробка имеет размеры 78,5х78,5 мм, пришлось подточить верх антенны, чтобы датчик поместился внутрь. Чувствительные концы провода детектора подключил к выходу реле через резистор 670 КОм (под чёрной изолентой, указан синей стрелкой). Предполагаю, что, если при сработке системы концы замкнутся напрямую, то маленькая 12-вольтная батарейка детектора быстро разрядится сама в себя. Через резистор 1 МОм датчик не замечает замыкания. Необходимую величину резистора примерно определял, опуская щупы тестера в стакан с водопроводной водой: показывало 900-1500 КОм, по-всякому.
На вход в реле направлено питание 12 вольт постоянного тока от блока питания. Геркон купил переключающий, использовал магнит от фирменного дверного датчика, закреплённый ранее на наружной, железной двери (фото 3, покрасил в зелёный цвет). Под этот магнит подгонял положение геркона, получился колхоз. Предполагаю заменить на цивильный дверной магнитный переключатель, как на картинке 4. Поставил тумблер, чтобы можно было при каких-то особых обстоятельствах отключить сборку и долго держать дверь открытой (например, затянутая болтовня с кем-то через порог, продолжительный внос-вынос чего-то).
Работа реле времени DC12V FC-32 показано в Ютубе, утверждают, что создаёт задержку времени от 0,1 секунды до 1 часа. Настроил на 10 минут 40 секунд.
По ходу монтажа возникали проблемы, которые, вроде, не должны были появляться, но появлялись. Вначале пытался всё запитывать от одной батарейки 12 вольт изнутри датчика затопления. В отрыве от панели «умного дома» всё срабатывало как надо. Как только прописал датчик затопления в «умном доме» и проверил сборку в полноценной работе, так датчик принялся отправлять тревогу на системную панель сразу при открытии двери, не обращая внимания на реле. Стеклянный переключающий геркон бунтовал. Отдельно от двери и металлических держателей, магнит и геркон сработались хорошо: геркон замыкался, когда магнит отводился на 22-24 мм и размыкался, когда приближался на 10-15 мм. Как только смонтировал магнит на железную дверь, геркон на стальную пластину с подкладками из пластмассовых пластин под ним, реакция сильно ухудшилась. А как подвёл ток 12 вольт, то вовсе геркон замкнулся на постоянно. Поставил геркон на деревянный брусок (картинка 3),– стало приемлемо.
Дебет/кредит:
Реле DC12V FC-32 – 290 руб.
Датчик утечки воды 433 МГц – 336 руб.
Батарейка А23 к датчику – 55 руб.
Распредкоробка – 51 руб.
Геркон переключающий – 150 руб.
Резистор 670 КОм – 4 руб.
Тумблер – из запасов.
Блок питания постоянного тока 12 вольт – из запасов.
Провода и прочее – из запасов.
Итого минимум почти 900 руб.
