Ср сен 15, 2021 06:37:13
Здравствуйте. Занимаюсь восстановлением Радиолы Сириус 309. Хотелось бы установить индикатор точной настройки ( Зеленый глаз), анодное и накал это все понятно, откуда взять сигнал? как схему вставить здесь не знаю
Кто может помогите пожалуйста
Ср сен 15, 2021 08:50:30
Нужно открыть схему с глазом и перенести её в сириус по образу и подобию.
Ср сен 15, 2021 08:56:47
otest, Я схему Сириуса 309 го не могу суда скинуть. Мне бы пальцем тыкнуть в схеме:)
Добавлено after 2 minutes 19 seconds:
[url=https://img.radiokot.ru/files/146356/medium/2mdh8kp7d8.png]
Ср сен 15, 2021 09:32:58
Вот твоя схема
Ср сен 15, 2021 10:02:10
Берёте схему какой либо "Ригонды", и копируете от туда участок схемы с зелёным глазом в вашу радиолу.
Ср сен 15, 2021 16:10:29
otest, Посидел я посмотрел разные схемы глазастые. Если взять сигнал с ТПЧ его вывода 4 конденсатора С36 100 Пикух который ?
Добавлено after 1 minute 42 seconds:gsmart, Посидел я посмотрел разные схемы глазастые. Если взять сигнал с ТПЧ его вывода 4 конденсатора С36 100 Пикух который ?
Добавлено after 2 minutes 3 seconds:Подскажите пожалуйста правильно ли я думаю можно так подключить Если взять сигнал с ТПЧ его вывода 4 конденсатора С36 100 Пикух который ?
Добавлено after 27 minutes 24 seconds:Так можно подключить?
Добавлено after 5 hours 31 minute 20 seconds:Что никто не подскажет. можно ли сигнал взять с этой точки на схеме?
- Так можно подключить?
Ср сен 15, 2021 23:56:07
Есть радиолка Сириус 311, которая мало чем отличается по схеме от Сириуса 309, но индикатор там есть..
Чт сен 16, 2021 03:39:11
Всем спасибо. Вопрос решен. Можно снимать тему обсуждения!
