Недавно приобрёл себе VNAnano у китайцев, думал, заживу сейчас, в СВЧ наконец погружусь. Хрен. Я не понимаю, что он мне говорит. Собирал усь, (фото), по моим расчётам на 100 МГц должен был показать 50-60 Ом активного входного сопротивления. Показал 30 во всей полосе 50-300. Ладно, мож я дурак, взял готовый усилитель по похожей схеме (только в эмиттере 56 Ом, нагрузка 100 и потенциал базы иначе задан), который работает в генераторе 50 МГц. Используя подстроечник и осциллограф (по схеме делителя напряжений, где нижнее плечо - вход усилителя, верхнее - подстроечник, питание от самого генератора), и измеряя осциллом амплитуды, высчитал, что вход уся 300-310 Ом. Подрубаю VNA - 10-12 Ом активного. Жёванный крот, как так-то? Сразу скажу, VNA откалиброван, то есть из набора калибровки всё показывает правильно, спаянный щуп-аттенюатор тоже показывает корректно. При этом если подключить голый кабель, он кажет 0-1 Ом активного (кроме точек резонанса, кабель родной), я так понимаю он измеряет ёмкость кабеля и в качестве сопротивления выдаёт последовательное этой ёмкости, то есть сопротивление кабеля, исходя из этого пробовал его откалибровать с кабелем. Без толку. Пробовал все режимы, пробовал подключать ёмкости и сопротивления на выход смешанно, чтобы найти логику в показаниях - без толку. Гуглил инструкцию - без толку. Пробовал подключать на малых частотах (ок 1 МГц), где все эффекты,связанные с резонансами в кабеле, паразитными ёмкостями и иже с ними играли минимальную роль на широкополосном усе. Ну всё равно звездит как не в себя на входном усилителей. Что я делаю не так? Как эту х_ню читать? Сопротивление читал в режиме resistanse и smith, разницы никакой. На всякий случай прилагаю схему уся и показания VNA в виде фото, усь на 50 МГц чуть отличается по режиму и сопротивлениям, но суть похожа. Я уже не знаю где смотреть и что пробовать...
