Пт дек 03, 2021 14:18:24
Всем доброго времени суток .
Уважаемые форумчане
как предотвратить выход GSM модуля при работе без антенны-
-включили без присоединенной антенны
-оторвался кабель во время работы
и прочих форсмажорных обстоятельствах
Пт дек 03, 2021 17:32:45
У стандартного GSM-модуля пиковая мощность не более 2 Вт, а тайм-слот 1/10, т.е. усреднённая во времени 0,2 Вт. Чего там защищать? Ему и так ничего не станется.
Пт дек 03, 2021 19:40:18
Вполне нормально всё, включали без подключенной антенны.
Хотя какой вопрос, такой и ответ - общий.
Сб дек 04, 2021 22:50:43
Спасибо !
Успокоили ....
Вс дек 05, 2021 10:35:33
Ну, тогда я ещё успокою. Модуль то GSM, а он работает так: чтобы включить передатчик и отправить базовой станции пакет данных, ему надо сперва принять пакет от базы и расшифровать его.
А если антенны нет, он ничего не принимает и ответить базе не может.
Вот и вся защита.
