Сб янв 01, 2022 16:37:03
Здравствуйте. С Новым Годом!! Нужен гетеродин для приема SSB на приемник Ишим 003
Помогите несложной проверенной схемой.
Заранее спасибо.
Сб янв 01, 2022 19:52:49
Он должен быть достаточно стабильным и поэтому нужно контур
подходящий подобрать. От ПЧ приемников не очень хорошие
и лучше искать СБ12.
http://ra3ggi.qrz.ru/TX/r76m2cw.htm
Вс янв 02, 2022 03:53:59
int4880053, Я не совсем понял что такое СБ12. Что скажите по этой схеме?
Фильтр ФП1П-61,01 есть несколько шт. в закромах. Но я не пойму. У фильтра есть ВХОД, ВЫХОД, ЗЕМЛЯ.
Как я понимаю ВХОД должен идти на коллектор, а выход на базу транзистора. Ну а с землей все понятно на минус питания.
Правильно?
Добавлено after 41 minute 1 second:int4880053, Собрал эту схему. Провод ВЧ подношу к плате ПЧ Ишима, тональность голоса на SSB (80 метров диапазон) меняется. Но все ровно неразборчиво, как будто не хватает мощности этой штуковине.
Думаю копать в сторону поиграться с конденсатором 6800 пф не зря же он отмечен как ПРИ НАЛАДКЕ КОПАТЬ ЗДЕСЬ!
И еще есть вариант подать сигнал на базу транзистора V2 блока ПЧ-АМ
Вс янв 02, 2022 05:33:06
СБ12 - это горшки такие для катушек, были распространены в далёком прошлом...
У вас 2 момента с этим гетеродином : точно знать его частоту и уровень не должен влиять на АРУ....поэтому ваш простейший вариант требует "танцев с бубном"....(по-хорошему, то это должен быть отдельный экранированный узел, чтобы гетеродин 465 не попадал в тракт ПЧ).....
или (тут нет АРУ)
(сделать этот тракт ПЧ и подать сюда ПЧ с Ишима хорошим делителем с низкоомным выходом.... транзисторы, питание "перевернуть")
ещё вариант
условия те же : развязка с трактом Ишима входным усилителем с небольшим Ку...
Вс янв 02, 2022 06:05:17
1en2, Спасибо за совет. Буду пробовать разные варианты.
Есть еще такие варианты. Конечно поменять низкочастотные МПшки на КТ361
Ну и конечно заменить однополупериодный выпрямитель но мостик и пытаться переменным конденсатором поймать частоту ?
Вс янв 02, 2022 06:29:43
На диодах нужно делать отдельный CW-SSB смеситель
как нарисовано выше и брать с последнего контура
АМ тракта и ни в коем случае не подавать в тракт ПЧ
Вс янв 02, 2022 06:53:01
Хламосборщик
у вас основной вопрос не в схеме гетеродина, а в схеме смесителя и развязки с трактом ПЧ АМ....
Делал генератор 465 по такой схеме, частота стоит нормально (до десятка Гц, если не греть)
(катушка была от Альпиниста с Ск=1500 пФ, поэтому на схеме 2n0)
Вс янв 02, 2022 07:17:41
int4880053, 1en2, Спасибо за советы!
Пн янв 03, 2022 05:26:47
https://zen.yandex.ru/video/watch/61597 ... 3ec3f70d29Как Вы поняли наверное-вариантов много. Все зависит
от Ваших знаний и умений. И наличие того что под рукой.
Пн янв 03, 2022 09:34:46
На пьезофильтре 465 кГц.Как у Полякова в его приемнике "Радио" 1976 №2
Пн янв 03, 2022 09:44:38
А если вдруг вспомнить что уже 22 год как наступил и использовать стабильный синтезатор с нулевой ошибкой, который можно купить чуть ли не на каждом углу и за копейки?
Тот же Si5351 например.
Пн янв 03, 2022 11:41:26
Спаял на картонке и разбросом в номиналах +- 10%
На Ишим 003 что то не работает, а на Ишим и Казахстан все разборчиво принимает проводок ВЧ примерно 10 см.
Нашел точку на блоке ПЧ-АМ и приклеил (не подключая)
Пн янв 03, 2022 14:47:58
к синтезатору нужен еще и контроллер, к тому же 5351 меандр выдает.
И зачем это, если реализуется на 1 транзисторе?
Пн янв 03, 2022 21:54:18
-На пъезо фильтре, -да перестроить его невозможно относительно Fпч
только контур и его можно крутить сердечником.
Лично я рекомендую катушку на каркасе от шприца и
внутр кусок стержня Ф600 с витом на резьбе
ну конструкцию придумайте сами ну или к этому контуру
приделать КПЕ от старинных раций 4-25пф
Вот если бы ПЧ была 500ккц то есть пъзо на 503кгц
Пн янв 03, 2022 22:37:20
Корпус фильтра надрезается и снимается, резонаторы из фильтра извлекаются, вместе с держателями. Держатели в плату генератора, резонатор в держатели, а дальше наждачка и частотомер. При полосе пропускания ИШИМа и характеристике АЧХ его ПЧ крайне далекой от прямоугольной, можно особо не заморачиваться точностью частоты опорного генератора.
А тема на Радиокоте о приеме SSB на радиовещательные приемники без проблем ищется Яндексом (и Гуглем, наверняка тоже)
https://www.radiokot.ru/forum/viewtopic ... 28&t=78796 Стартпостер просто не искал.
Вт янв 04, 2022 16:17:12
меандр проблем особо не создает
в данном случае сойдет, но стабильность на LC и выковоренных из фильтра пластин так себе
Вт янв 04, 2022 17:33:01
У 003_го Ишима стабильность собственного гетеродина тоже не фонтан. К слову, она заметно хуже, чем у бесцифрового (в названии и шкале) Ишима. Гетеродина с пьезиком там будет достаточно, все одно ручку настройки подкручивать придется.
Сб янв 15, 2022 09:21:40
...У Ишим-003 ещё и усиление радиотракта хуже, чем у приёмника третьего класса - он даже шум эфира не ловит... Можно бы усиления и прибавить, для дальнего приема... (понимаю, что приемник - трансляционный, для приема дальних и маломощных станций изначально не предназначен...)
Сб янв 15, 2022 10:16:22
Или упростить раз уж 003 под DXинг не затачивался, попутно удешевив. Вместо того его усложнили цифровой шкалой, порядочно снизив надежность. И получилось ни Богу печка, ни черту кочерга.
