Чт май 05, 2022 13:40:29
техника на грани фантастики ! ))
Чт май 05, 2022 13:45:39
А как клацать будут пара таких... ууу )) Если ночью болтать соседи придут.
Чт май 05, 2022 14:01:41
усилитель... реле РПВ2...
я делал рацию 27 мгц на герконовых реле РЕС55
просто у меня их... был целый ящик))
Добавлено after 3 minutes 29 seconds:roman.com, я так понимаю , электронное реле - это с помощью транзисторных ключей?
https://radiokot.ru/circuit/analog/receiv_transmit/30/
Чт май 05, 2022 14:46:27
Эт не коммутатор, это защитные диоды чтобы чувствительный вход приемника не перегружать. Своего рода амплитудный ограничитель. Но можно и так, в принципе
Чт май 05, 2022 15:06:51
В случае двух черных ящиков - баофенга и усилка я что то подобный пазл не могу сложить, а так в рациях это обычное дело.
Чт май 05, 2022 15:23:26
ГТ310 писал(а):Своего рода амплитудный ограничитель.
Нет.
Простой амплитудный ограничитель это защитные диоды чтобы чувствительный вход приемника не перегружать.
А у меня не просто амплитудный ограничитель, а коммутатор)) Работает он по другому... Он переключает контура...
Чт май 05, 2022 15:30:39
Какие-то породистые диоды?
Чт май 05, 2022 15:36:08
Я подсмотрел идею у радиостанции Лён-В. ))
Там два коммутатора на диодах... Коммутаторы переключают контура...
У меня работает немного по другому... Но суть та же - коммутатор на диодах переключает контура...
Чт май 05, 2022 15:58:28
Это как?
Чт май 05, 2022 16:23:57
Подозрительные коммутаторы, тогда уж на pin диодах делать.
Чт май 05, 2022 16:28:02
В "гранитах" тоже на диодах было
Чт май 05, 2022 16:52:33
на pin диодах делали селекторы всякие... для телевизоров))
на усилитель pin диоды не поставишь... там моща большая ! )) десятки ватт... pin диод сгорит нафиг))
Чт май 05, 2022 16:59:20
во первых 12 вольт мало...
у обычной УКВ рации 5 Ватт (стандарт) при отключенной антенне напряжение на выходе П-контура около 30 вольт и больше...
во вторых лишние потери на диоде в режиме передачи...
в третьих катушка и конденсатор должны образовывать последовательный контур... чтоб не было реактивностей...
в четвёртых...
и т.д.))
Чт май 05, 2022 17:25:47
Ну в реле в любом случае потерь поменьше, а так в целом там все нормально, выше их критической частоты у них заряды не успевают рассасываться или как то так, в общем если через pin диод постоянный ток идет - он не закроется.
Чт май 05, 2022 17:48:13
Добавлено after 3 minutes 13 seconds:а так в целом там все нормально...
теперь нормально))
Добавлено after 3 minutes 50 seconds:коммутатор на диодах переключает контура...
Это как?
это опять надо вспоминать как энергия втекает в контур... и вытекает из контура.... и перетекает между контурами...
и как можно управлять перетоками энергии между контурами с помощью диодов...
опять надо вспоминать теорию... всё сначала... короче... это долго))
ты свою "трёх точку" уже спаял ? уже год паяешь))))
Чт май 05, 2022 19:09:00
Спаял, спаял...
Вроде пробник светит, а на буфере ничего
Чт май 05, 2022 19:30:50
Ну еще год и буфер запоет )
Буфер по какой схеме хоть ?
