Щелевой датчик на плате распиновка
Пн авг 03, 2015 21:11:21
Помогите определить назначения ног у датчика, понимаю, что энкодер используется для регуляции оборотов или пройденного пути в принтере и т.д.
Используется такой Elektromotor QK1-5671 FP030-KM
Фото платы с элементом под спойлером
Re: Щелевой датчик на плате распиновка
Вт авг 04, 2015 03:58:21
микроскоп в комплект не входит.
Вт авг 04, 2015 16:09:09
Я когда то пытался найти по нему информацию, там не просто фото-светодиоды,
это ИМС с оптическим каналом и похоже что по шине работает.
Даташит найти нереально (hp и epson не даёт никаких даташитов на свои поделки) можно разве что
поискать в сети схему по которой можно попытаться разобраться.
Вт авг 04, 2015 18:09:43
zenner, предположительно два светодиода и приемник в составе!?
Вт авг 04, 2015 18:37:58
savdm писал(а): предположительно два светодиода и приемник
А всё- таки, можно ЭТО увидеть на нормальной картинке- ну, где- нибудь 800х600 хотя бы, а не в этом виде- "с почтовую марку" :shock:
Что ТУТ можно разглядеть?
Ср авг 05, 2015 00:02:26
Касяк :)) были огромные, вот исправил, извините
Качество не очень :o
Последний раз редактировалось savdm Ср авг 05, 2015 00:04:54, всего редактировалось 1 раз.
Ср авг 05, 2015 00:03:47
savdm писал(а):были огромные
а "Касяк" :))) :))) остался..
уже исправили..
Правда, намного лучше не стало.. - вот что "видно"-
А вот на первой- почему- то всё в норме, но она малоинформативная.. А вообще- ОТКУДА этот "щелевой датчик"? - там вот моторчик как- то :dont_know:
Последний раз редактировалось АлександрЛ Ср авг 05, 2015 00:10:08, всего редактировалось 1 раз.
Ср авг 05, 2015 00:06:49
Очень хочется понять, как ее, приспособить)) А то чувствую прям, хороша штука) Только не пойму, как подступиться, чтобы ее не спалить изначально
Он из МФУ Canon pixma 250, является приводом каретки со светодиодом, который засвечивает лист в сканере.
Ср авг 05, 2015 04:53:51
фотоаппаратом а не смартом нужно фоткать!
Сб авг 08, 2015 02:01:31
Количество светодиодов не важно, это сделано лишь для точности работы датчика.
А вот фотоприёмник это другой момент.
Самый просто вариант взять такой же рабочий принтер и осциллографом пройтись по его контактам.
Найти питание и определить что на выходе, аналоговые импульсы или цифровая шина.
Сб авг 08, 2015 14:08:22
Сложный вариант, очень:(
Так понимаю два рядом это излучатели, а один на удалении приемник?
Сб мар 19, 2022 11:44:02
Вот распиновка
если что "D"
это дата контакты,их можно перепутать от этого зависит только направление вращения
0-02-0a-91681afdb6c68d2b9ade1a45d26eeb22b88b68cd774c3266e6e006344070836c_c35245ac20179466.jpg
Вот распиновка
если что "D"
