Вт май 12, 2020 19:25:33
Купил видеорегистратор для дома б/у на Авито. Он на 4 камеры ,а его прошили на 16. (до меня ).Это мне уже сказали наши специалисты. Сказали , что нужно микросхема которая отвечает за память. Найти не могут. Вот обращаюсь к Вам может кто-нибудь знает где приобрести ? Регистратор DN-NVR2104HS-P-HDS2. не могу пока загрузить фото микросхемы
Вт май 12, 2020 20:43:54
И что планируется делать с этой микросхемой?
И в чём собственно суть проблемы? Камеры не видятся? или сигнал с камер записывать некуда?
Может перепрошить обратно на четыре?!
Последний раз редактировалось
aen Вт май 12, 2020 21:00:27, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение Правил форума п. 2.7
Вт май 12, 2020 21:44:34
В него невозможно зайти, а обратно на 4 камеры не прошивается .Так мне сказали. В этой сфере я не чего не понимаю .
Вт май 12, 2020 22:54:21
Там можно только две ИМС прошить- контролер и его флешь память. Но количество каналов не зависят от прошивки,
это зависит от количества физических портов видеовходов, на современных регистраторах стоят АЦП, их количество прописывается
в программе. Увеличить программно это невозможно. Если производитель только не понаставил лишних АЦП видеовходов но не использовал их. (если мы говорим о стационарном регистраторе) Но под конкретную модель регистратора идёт и конкретная прошивка. Очень похоже на то, что вам по ушам проехались с прошивкой его на другое число видеовходов. Сколько разъёмов "вход видео" на его задней стенке- столько у него и АЦП на плате стоит. Хотя есть гении которые могут умудрится прошить аппарат прошивкой вообще от другой модели, но это понятно колхоз.
Ср май 13, 2020 05:02:26
[/url]
Добавлено after 3 minutes 26 seconds:Re: Нужна микросхема которая отвечает за память в регистратореДобавлено after 2 hours 23 minutes 7 seconds:Re: Нужна микросхема которая отвечает за память в регистратореhttp://img.radiokot.ru/files/140354/27d7280o7g.jpgДобавлено after 4 minutes 50 seconds:Re: Нужна микросхема которая отвечает за память в регистратореНо точно не знаю эта ли микросхема..img]http://img.radiokot.ru/files/140354/thumbnail/27d7280o7g.jpg[/img][/url]
Ср май 13, 2020 06:52:50
... . В этой сфере я не чего не понимаю .
Как ваши специалисты узнали, что аппарат прошит, да ещё не той прошивкой?
Если это действительно так, то проблема чисто сотовая, замена микросхемы ничего не даст.
Но даже если вы поменяете микросхему, после этого все-равно придётся восстанавливать софт, а этого ваши спецы делать не умеют. И что это за мастера, которые посылают клиента искать запчасти?
Ищите нормальных мастеров!
Ср май 13, 2020 07:27:49
Доброе утро ! Я не знаю как они определили эту неисправность , я уже говорил , что в этом я полный ноль. Кто брался делать с кем-то договорился , что ему пришлют эту деталь уже прошитую . Но ждали долго и не дождались. Вот я сам и решил поискать , поспрашивать . Регистратор лежит без дела , жалко потраченных денег.
Добавлено after 2 minutes 55 seconds:
Может кто подскажет спецов территориально Рязань ( область ) Москва бываю по работе.
Ср май 13, 2020 16:54:59
Для начала надо найти прошивку под нужное количество входов, то есть 4. Потом найти инструкцию как он прошивается, для таких устройств прошивка обычно через порт USB или (но это весьма редко и сложно реализуется начинающим пользователем) через внутренние разьёмы спецпрограмматором под конкретную ИС, правда прошивка тогда бинарная и обычно в широком доступе не бывает. Пока этого всего у Вас нет поиск ИС смысла не имеет.
Ср май 13, 2020 19:41:36
Регистратор работает ,прошили его до меня на 8 камер , а он рассчитан на 4 и китайский язык.прошить на 4 камеры не могли.
Ср май 13, 2020 20:15:02
sss62 писал(а):Регистратор работает ,прошили его до меня на 8 камер , а он рассчитан на 4 и китайский язык.
sss62 писал(а):В него невозможно зайти, а обратно на 4 камеры не прошивается .Так мне сказали.
одно з другим не стыкуется либо работает либо нет....а то болще похоже что вас тупа кинули впарили дохлый
в чисто китайских апаратах обычно всегда есть хоть и кривой инглиш....надо тока переключиться вменю...
если родную прошифку найдете можно говорить на тему ка его шить а пока юзайте AS iS если еже жиф
Добавлено after 18 minutes 11 seconds:Re: Нужна микросхема которая отвечает за память в регистраторепосмотрел чип всеголишь мост с usb2\3 sata3.0 2прошивка"находится в спайке и всегото конфигурирует версию порта 2\3....врядли это критично для работы походу денло в другом или всеж вас кинули
Ср май 13, 2020 20:24:26
Где возможно найти прошивку???
Ср май 13, 2020 23:35:27
Это смотря какая ИМС памяти используется- если AISP с восемью ногами то ещё можно, например умудрится найти
однотипный аппарат и слить с него дамп. Если там память NAND, да ещё и на шарах... тоды ой... Вы пату сфотайте что
бы было более понятно.
Ср май 13, 2020 23:47:16
Тоже такая проблема. Как выглядит пата? На плате вижу только микросхемы с ВЫВОДАМИ и радиодетали.
Чт май 14, 2020 02:21:47
Хотя бы покажите как это выглядит
Добавлено after 8 minutes 14 seconds:
Дмитрий М как тут можно связаться лично?
Вс май 24, 2020 15:10:26
Я не сливаю старый дамп а просто ищу вторую ИМС однотипную и на ней экспериментирую.
Так проще. В принципе работают флешки с большим объёмом. По крайней мере на тюнерах
DVBT-T2 можно кроме W25Q32FV ставить и W25Q64, как показала практика они запускаются
и с такой флешкой. Лучше пару таких флешек иметь и разные прошивки туда заливать для проверки.
Флешки 25 серии слишком дохлые, они частенько просто перестают читаться или писаться после
манипуляций с ними.
