Ну во первых 7529, а именно MS- это тип кузова, ну например лада там или датсун, вот это 2 типа кузова, пожалуй это максимум что я в тачках знаю.
Так вот с таким номером может быть дофига плат, например моих как минимум 3, причём ещё 3 совершенно одинаковых именно моей выпускалось на разных поколениях чипов. Так что под вашими цифрами вполне может быть плата где вместо вашего разъёма просто пустое место на плате, вообще пустое или только пятаки без отверстий и переходов.
Это я к тому что надо указывать торговую модель.
Ну а судя по фоткам там просто штырьки под шлейф на выносное гнездо на планке. Уж такое наверняка в китае купить не проблема или в старых компах выдрать.
Смотрите в каком положении втыкать, даже если там есть ключ, он у всех производителей в разном месте. Поэтому на разъёме шлейфа его нет.
Скорее всего стандартный 2.54, реже на мамках 2мм разъёмы. Кстати купил 8пин наборчик 1.27, хочу биос на него посадить. Дорогие собаки у китайцев, прям не как в корее
Ну и купите готовый, хороший разъём будет не дешевле, а найти такой кабель тоже задачка.
Разъём под обжим надо только под кабель своего калибра. Кабель из новых одножильные вообще паять не стоит, гдето оторвётся и задолбаешься подпаивать, я уже на своей шкуре проверил.
Разъёмы под пайку тоже редкость, гнездо из китая не будет держатся на кабеле, с него контакты вываливаются. Их нужно паять только через макетку.
АлександрЛ указал цены в чипе, 1 как раз хороший под пайку, цену видите, там нужен многожильный хороший провод.
По второй ссылке уже под разъём с иголками, вот там важен диаметр проводов. Хотя они вроде стандартные как fdd.
