...здесь другой этаж и другое крыло, метров 70 + куча стен.
Ничего себе дворец отстроил! Тогда какой смысл экономить на старых теликах?
Для раздачи кабельного телевидения от Ростелеком лет 10 назад ставил на комп такую систему, как Home Media Server. Телики были совсем простые и подключались к сети через внешние медиапроигрыватели с функцией DLNA. Настройка достаточно сложная и поэтапная:
- Сначала надо отладить сеть. Правильно разработать и собрать топологию, настроить роутеры. Желательно задать вручную IP-адреса. Для рабочих станций не так актуально, а вот для сервера просто необходимо это сделать. Всё должно пинговаться с компа, а с рабочих станций достаточно пинговать сервер.
- Устанавливаем и настраиваем медиасервер. Необходимо прописать в плей-листы все папки, где хранятся фотки, видео, задать видеопотоки (для кабельного телевидения).
- Если на медиасервере всё работает, прописываем и проверяем рабочие станции. Могут возникать нюансы со связью, буферизацией, кодеками, разрешением экрана... Всё это необходимо настроить на медиасервере для каждой рабочей станции.
- Объясняем пользователям как нужно действовать в случае отказа системы. В какой последовательности всё включать, выключать и перезагружать.
P.s. Из опыта эксплуатации могу сказать, что система замудрёная, требовательная к ресурсам компа, используемого под медиасервер. Неподготовленный пользователь с подстройкой вряд-ли справится, требуется постоянное сопровождение.
