Пт май 06, 2022 10:58:42
Lada Priora XG9822 Магнитола полностью работает, подсветка тоже, но нет изображения, при вскрытие обнаружил неисправный элемент маркировка A1952
Пт май 06, 2022 12:42:22
Похоже на TC1014-2.5VCT
https://www.tme.eu/Document/d74f02bb016 ... TC1185.pdfНа живом померить- если на 5-й ноге 2,5В- то он.
ЗЫ Для подобных вопросов-
viewtopic.php?f=22&t=4603&start=3160
Пт май 06, 2022 14:20:46
Как вариант на 3,3в может быть. Или 5в. Второй, который сгорел.
Имея регулируемый БП у себя нетрудно проверить.
Начать с 1,8в до 3,3 в.
Вообще что бы так сгореть нужна причина.
Возможно шлейф перетёрся на массу если дисплей откидной.
Или КЗ где то в этих цепях.
Пт май 06, 2022 14:32:41
По маркировке уже выше написали, TC1014. Китайские товарищи его на пределе использовали, возможно из за этого и сдох. Абсолютный максимум на входе заявлен 6,5, подавали 6. Если куда не надо вместо 2,5 прилетело 6, то и там возможно что то сдохло.
Пт май 06, 2022 15:12:00
На целой питания ни каких нет т.к они там появятся только после того как сгоревшая выдаст питание, на входе сгоревшей 12в подал от второго лабораторника 2.5в на выход сгоревшей и дисплей засветился начал отображать
Пт май 06, 2022 17:06:12
Ну вот как и предсказывали от 1,8 до 3,3в. Хотя если вы понимаете как это там разведено по питанию, то лучше не восстанавливать
это а свою схему питания на небольшой макетке сделать, с более мощными детальками по току.
