Я не нашел, какой шаг у провода-
proximo писал(а):https://aliexpress.ru/item/1005003656072716.html
А вот у этого точно шаг 1 мм:
https://aliexpress.ru/item/1005003267250203.htmlhttps://aliexpress.ru/item/1005002212195997.htmlhttps://aliexpress.ru/item/4000600160378.htmlЯ подобный кабель, только с шагом 1,27 мм покупаю регулярно - по работе.
У этого кабеля есть "мАААААленький секрет" - если нужен кабель, например, 8 жил, то лишние жилки от любого плоского кабеля можно просто оторвать..
Я покупаю 67 жил, хотя у меня шлейфы- 14 жил, 20 жил, 24 жилы.. Чем шире лента, тем дешевле каждая жилка..
Правда, для нормальной заделки плоского кабеля в IDC "маму", есть специальный кримпер-
https://www.chipdip.ru/product/6pk-214Правда, если вам нужно обжать один- два разъёма, то можно и отвёрткой помучиться, а вот если надо сделать много- лучше купить кримпер..
https://aliexpress.ru/item/32975413771.htmlhttps://aliexpress.ru/item/32628820299.htmlhttps://aliexpress.ru/item/1005003188873319.htmlзы...
"совет в пустоту"
Маловероятно, скорее всего, уже всё давно повыбрасывали, но всё-таки!
Примерно до 2016 года, в сервисных центрах по ремонту и обслуживанию ККМ (ККТ, кассовых аппаратов), в больших количествах скапливались вот такие шлейфы:
Это шлейф подключения ЭКЛЗ, он долгое время шел в комплекте с каждой ЭКЛЗ производства "Безант", это разъём типа BLS2, по ширине его можно резать, а два ряда получить- просто воткнув ДВА разъёма "в параллельные ряды контактов"
