Чт июн 30, 2022 20:27:51
доброго дня коты!
ищу к IP камера USAFEQLO утилиту для настройки а так-же ее полное название.
на корпусе больше нет никаких надписей.
спасибо!
через web не логится с помощью программы CMS вижу с ее изображение.
программой ONVIF Device Manager тоже не лочится.
известен ее ip адрес 192.168.1.232 логин и пароль admin\admin.
Чт июн 30, 2022 22:43:59
Вскройте тушку, поищите внутри может есть какие нибудь координаты...
С виду очень похожа на обычные квартирные IP камеры, только оформленная в кожух.
Камера скорее всего обычная стоит, а вот пата управления должна быть отдельно.
Чт июн 30, 2022 23:53:32
завтра вечером попытаюсь вскрыть.
спасибо.
Пт июл 01, 2022 01:20:21
По ЧИПам можно попробовать искать, если других вариантов не будет.
Пт июл 01, 2022 02:52:49
наверное, iCSee, и приложение так же называется, для андроида...
Пт июл 01, 2022 18:27:15
вот вскрыл камеру и ничего нового о ней не узнал кроме того что стоит модуль blk18ev-0062.
ни тебе кнопки сброс ни еще какой информации.
программа iCSeeо ее тоже не видит.
Пт июл 01, 2022 19:43:06
значит, производитель XM
https://www.xiongmaitech.com/en/а ещё попалось -
https://openipc.org/, можно глянуть, поддерживает ли её
Пт июл 01, 2022 21:12:08
спасибо буду сейчас пробовать.
Добавлено after 1 hour 20 minutes 59 seconds:Martianпо вашей ссылке скачал программу IPCam_DMS.
программа камеру видит.
а самое главное удалось узнать id камеры и привязать ее к программе XMEye.
теперь я ее могу на мобиле смотреть!
тут она под названием Sarai
пол дела сделано!
Пт июл 01, 2022 21:22:02
Ура!
А оставшиеся полдела - увидеть что-то интересное?
Пт июл 01, 2022 21:31:26
нет я хочу найти родную утилиту и сменить пароль админа.
сейчас я использую логин user и пароль к нему.
Вс июл 03, 2022 00:49:13
после долгих и упорных...
короче говоря я эту камеру полностью сделал!
и вы знаете с помощью программы ONVIF Device Manager.
странно а раньше камера не лочилась с ней. так и не выяснил почему.
