Ищу КМОП логику на 1.5 В
Чт июл 07, 2022 22:19:02
Существуют ли общедоступные серии КМОП микросхем с питанием 1.5 В? Нужно сделать схемку на трёх микросхемах (очень специфический кварцевый генератор на 4060, 4011, 4024), но чтобы она надёжно работала от одной D батарейки. Чип 4060 критичен - аналогов не нахожу.
Re: Ищу КМОП логику на 1.5 В
Чт июл 07, 2022 22:32:25
74LV серия имеет гарантированный нижний порог 1В. Но вот сможете хоть что то найти - хз. 74LVC -от 1,65В, более распространенная.
Чт июл 07, 2022 22:35:01
74AUPxx.
Чт июл 07, 2022 22:38:04
Они явно не общедоступные тоже, как и 74LV :(
Чт июл 07, 2022 22:48:40
Жесть, у нас из LVC только самая мелкая логика наподобие 74LVC00 и шинные приёмопередатчики, из нужного - только 8 D-триггеров 74LVC374 или 2 D-триггера 74LVC74.
Добавлено after 6 minutes 46 seconds:
74AUP вообще ничего нет.
Чт июл 07, 2022 22:57:59
У 74HC, AC минимум от 2В, пробовать, может и от 1,5 заведется. Этих зато любых найти можно.
Чт июл 07, 2022 23:06:08
Да, 74HC4060 у нас есть. Но не уверен, что 1.5 В ей хватит, особенно в режиме кварцевого генератора. А заказывать можно только от 10 штук, просто так не купишь.
Чт июл 07, 2022 23:13:23
Ну для опытов можно попробовать любые другие, они на материнках и видюхах часто стоят. НС08, 14, 125, 74 и другие.
Чт июл 07, 2022 23:17:11
Правильно пишут, от сотиков нужно ИМС искать.
В корпусах SMD SOT-235 и похожих.
Но 4060 на 1,5в наверное нет точно. Эти ИМС древняя,
я её встречал ещё в оборудовании 1995г
Что бы обойти этот вопрос наверное нужно найти кто
прошивку напишет для мелких PIC10Fххх что бы
эту функцию генератора или делителя получить.
Ещё можно поискать промышленные ИМС
тактовых генераторов вроде CY25811/12/14
они с 0,5в могут работать.
Чт июл 07, 2022 23:24:50
PIC10Fххх
А что, они умеют от 1.5 В работать?
Пт июл 08, 2022 03:52:16
Не мороч голову, есть шимки повышалки. В пультах сигналок например . Учитывая что еще и радиоканал передатчик ток потребляет и батарейки на полгода хватает
Пт июл 08, 2022 05:27:00
Существуют, но они микромощные. Даже если вы их купите, ничего полезного на них вы не сделаете.
Пт июл 08, 2022 11:03:37
vlasovzloy писал(а):В пультах сигналок например .
В большинстве пультов стоит повышалка, которая из 1,5В делает удобоваримые 3,3 или 5В. Есть современные повышалки, NCP1402 например, которые на холостом ходу потребляют микроамперы, да и батарейку там ставят хороший алкалайн.
Пт июл 08, 2022 11:16:52
смотря чо ТС мутит были часовые чипв для кварцевых мех и цифровых часоф
само ядро всегда работало от 0.7 до 1.9в (1 СЦ элемент)
в цифровых дале шел конденсаторный умножитель х2 или х3 или в крупных Х4
он питаль толка с[ему ДИ LCD
все очень экономное чипы 1 групы давали короткие секундные импулсы или импулсы 5гц(смотря какаой механизм) причен полярность их поперемено чередующаяся (так нужно ШД)
выход Н-мост
добыть такие можно влюбом кетайском будилнике или настеных часах на 1 батарейке дале можете обработать
Добавлено after 40 seconds:
НАПИЛНИКОМ ДО ГОТОВНОСТИ
Добавлено after 1 minute 49 seconds:
чип имет также выхода 2048гц для такта будилника и выхода контроля поверки КГ но они в виде точек на плате под иглы
