Ищу схему часов-радиоприёмника Квант РТ
Вт июл 19, 2022 15:00:52
Ищу схему сувенирных часов с радиоприёмником Квант-РТ (Квант-РТ04). С часовой частью нет проблем, а вот радиоприёмную хотелось бы переделать с УКВ диапазона 64..75 МГц на современный FM 88..108 МГц. Плата приёмника довольно заумная (http://www.rw6ase.narod.ru/00/rpl_ps/kwant_rm04.html) с чипами 174ПС1 и 174ХА10. Кому-нибудь попадалась схема этого или аналогичного приёмника?
Re: Ищу схему часов-радиоприёмника Квант РТ
Чт июл 21, 2022 04:23:57
Этот конструктив сделан перед самым развалом СССР. Наверное схему трудно найти будет.
Аналог к174ХА10 это Tda1083. Можно взять любую типовую схему на таком наборе.
ИМС часов- тут всё понятно. КА1016ХЛ1 или КА1035ХЛ1?
Чт июл 21, 2022 05:59:50
Там вход типа такой схемы только без УВЧ
http://www.radiocxema.h1n.ru/wp-content ... 03/3-1.gif
174ха10 по типовой схеме в режиме ЧМ
Чт июл 21, 2022 06:46:16
Вот типрвая схема магнитолы с FM на импортном аналоге К174ХА10, там есть колличество витков и контурные ёмкости для УКВ(FM) блока, катушки безкаркасные.
Пт июл 22, 2022 16:49:59
Тут ХА10 на вторых ролях. Забыли про ПС1.
И схема ваша не прикрепилась.
Сб июл 23, 2022 00:51:35
КА1016ХЛ1.
Схема радиоприёмника явно не такая - в нём три контура и настройка производится переменным резистором, а не конденсатором (скорее всего при помощи варикапа).
Добавлено after 1 minute 28 seconds:
Вот это больше подходит, на досуге попробую сверить.
Сб июл 23, 2022 06:30:34
У меня схема корректно отображается, на всякий случай схема залита на фотохостинг радиокота:
Один контур гетеродина, второй входной пресилектор и треттий контур УВЧ.
В гетеродинном контуре для FM должно быть примерно 3,5 витка, в контуре УВЧ 4,5 витка, во входном пресилекторе/полосовом фильтре витков 5ть.
Вот схема входного полосового фильтра который стоит в японских/китайских магнитолах и приёмниках.
С параметрами катушки, указанными на схеме, фильтр получается настроен примерно на полосу частот 88-108 МГц (FM диапазон). Подкорректировать можно сдвигая/раздвигая витки катушки.
