Вс сен 18, 2022 23:18:25
Регулируемый БП с выходом около 120v и током 0,5...1А
Пн сен 19, 2022 03:20:38
Драйвер от сд светильника добавить обратную связь с оптопарой и тл431
Пн сен 19, 2022 06:22:07
посмотри на LM783
Пн сен 19, 2022 15:27:22
Да, этот вариант похоже самый лучший и простой.
Я уже думал про неё, только LM783 уже не выпускаются, а вместо них
TL783 у китайцев. Особого доверия нет. Но можно попробовать.
Пн сен 19, 2022 16:35:32
Еще вариант от телека какого то блок, отдельно запитать питание микросхемы через маленький трансик. Еще вариант перемотать атх транс, это несложно
Пн сен 19, 2022 16:47:04
783?!) до 130W рассеиивать? шутите?
а от какого напряжения надо регулировать?
CA режим нужен?
какието особые требования к пульсациям?
я бы подумал про однотактный регулируемый степап с fet+шоттки и возможно фильтр пульсаций/тонкая подстройка напряжения на линейном регуляторе (~lm1086)
для 120W болееменее реальное напряжение питания для степап 12V (восновном ограничено удобством питания затвора массовых fet у которых милиомный канал и 140V), тоесть будет скажем 12..125V + линейником можно хоть от 0V, 12W это не 120 ).
Пн сен 19, 2022 22:31:47
Это вы очень красиво словами описали, стоило бы ещё и методом
греческих геометров на бумаге разрисовать.
Что там рассеивать то??
Радиатор с вентилятором от проца материки и все дела. Тем более, что
БП нужен только на 1..2 минуты всего для проверки.
Пн сен 19, 2022 23:01:45
если на 1-2минуты то конечно да, можно и без вентилятора, просто кусок люминя или al миска заполняемая водой
перед использованием.
еще щас популярны линейные драйверы для светодиодных ламп, они обычно ~50..200mA но можно ж параллельно насоединять. напр NUD4011 200V 70mA или их китайские братья в половине новых дешевых светодиодных ламп. это на случай если нужен СA режим, напряжение ими регулировать крайне неудобно)
Вт сен 20, 2022 03:32:40
Ерунда. В параллель три полевушника повесить по 20..60А каждый на радиатор.
У меня их как грязи.
