Ищу сх. звук-индикации светодиодами на 2 уровня 250 и 2000мв
Пн окт 03, 2022 09:26:38
Ищу схему питающуюся от 9 вольт звуковой индикации на 2 уровня - 250мв и 2000мв.
Отображаемой светодиодами. Откалиброванная под эти данные.
Один начинает светиться при уровне звука выше 250 мв. , а другой при уровне превышающем 2 вольта.
В сети есть схемы, но там тупо-тиражируемых ради контента фейков много.
Мне нужна проверенная схема. У меня нет эталонного генератора, по которому я бы откалибровал такой индикатор звука, поэтому может быть кто-то подскажет точечно, нужную мне схему?
Re: Ищу сх. звук-индикации светодиодами на 2 уровня 250 и 20
Пн окт 03, 2022 10:29:25
по сути тебе надо кусок ЛИНЕЙНОГО ИНДИКАТОРА НАПРЯЖЕНИЯ
типа
https://www.drive2.ru/b/232120/
Пн окт 03, 2022 10:42:54
Maykill писал(а):по сути тебе надо кусок
По сути, я написал в первом посте.
Мне нужна, по сути, конкретная схема, а не рассуждения по сути.
Пн окт 03, 2022 11:02:46
Скв умножь подели и на компараторах порог выстави. Достаточно одного низкопотребляющего. Ну если прям точно точно то еще активный выпрямитель на оу на вход
Пн окт 03, 2022 11:48:45
Таких схем в сети полно, но и созданных тем полно "Спаял эту схему и почему у меня она не работает?"
Потому я и создал эту тему, чтобы не собирать вслепую схемы, в надежде что какая-то заработает.
А градуировку , возможно, можно как-то постоянкой сделать. Грубо. Можно плюс-минус 50 мв.
Наверное вот эта рабочая (но вопрос её градуировки открыт):
Тогда дополнительный вопрос.
Как сделать эталонный сигнал? Чтобы пустить на схему чточно 250 мв и 2000 мв в домашних условиях?
Например в интернете можно взять любую звуковую частоту. А как амплитуду?
Пн окт 03, 2022 14:32:08
Где то видел программы генераторов для ноутбуков, с выхода наушников можно получать частоту
с нужным уровнем.
Может это вам поможет?
Схем на самом коте вы видимо не искали
https://radiokot.ru/circuit/audio/other/11/
https://radiokot.ru/circuit/audio/other/14/
https://radiokot.ru/circuit/audio/other/43/
https://radiokot.ru/circuit/audio/other/55/
там ещё есть их чуток других.
Пн окт 03, 2022 15:18:53
zenner писал(а):видел программы генераторов для ноутбуков, с выхода наушников можно получать частоту
с нужным уровнем.
Конечно я сразу думал о таком, но разве все звуковые карты выдают стандартный уровень усиления?
Пн окт 03, 2022 15:38:57
https://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?t=11186
что такое " стандартный уровень усиления"- не знаю
Пн окт 03, 2022 16:15:22
Maykill писал(а):что такое " стандартный уровень усиления"- не знаю
Я имел ввиду вот это (по Вашей ссылке)
На выходе звуковой карты может быть два выхода, линейный и выход на головные телефоны. Линейный должен обеспечивать стандартное напряжение для линейного выхода, а выход на телефоны - стандартную мощность на нагрузку 32 Ом
Пн окт 03, 2022 16:20:34
по ссылке -же и написано как регулировать УРОВЕНЬ ВЫХОДНОГО НАПРЯЖЕНИЯ со звуковой карты
Вт окт 04, 2022 04:41:01
Дело не в уровнях. А в программулинке которая управляет звуковой картой.
Она определяет тип звуковой карты а дальше уже всё просто, что зададите на выход то
на выходе и получите. Но стоит помнить, звуковые карты ноутов будут работать только
в частотном диапазоне описания параметров конкретного ноута. Если вам частота тоже важна.
Вт окт 04, 2022 08:58:55
Например, есть смартфон Самсунг-J1. И если б к нему тестовое аудио , при полной громкости выдающее на наушники 250 или 500 мв))
Вчера на макетке собрал схему индикации звука. Ту схему , которая нарисована от руки. Один уровень. Один светодиодный каскад. Работает. Но просто как индикатор. Без порогового срабатывания.
Вт окт 04, 2022 09:46:45
А чо у нас приборов вобще никаких нету, да? Ни мультиметра ни вольтметра?
Собери активный выпрямитель на оу, и мерь постоянку, на 0,7 умножишь вот тебе и искомая переменка твоя
Добавлено after 3 minutes 32 seconds:
Re: Ищу сх. звук-индикации светодиодами на 2 уровня 250 и 2000мв
Напиши модель смартфона полностью. Похоже есть чтото похожее, sm-j120 вроде валялся, можно записать будет файлик попробовать
Вт окт 04, 2022 10:14:12
vlasovzloy писал(а):А чо у нас приборов вобще никаких нету, да? Ни мультиметра ни вольтметра?
Cтрелочный мультиметр есть. И цифровой , но вряд ли ему можно верить. Китайщина.
И я в электронике чайник. Собираю много чего, но в теории лох.
Модель, вроде как - Смартфон Samsung Galaxy J1 Mini SM-J105H
Вт окт 04, 2022 11:29:16
Если не жгет, жди до выходных. Емнип как раз 105й лежит на ремонте дисплей менять. Но это не точно. Только на выходных узнается
Вт окт 04, 2022 11:45:56
vlasovzloy писал(а):Если не жгет, жди до выходных.
Нет. У меня параллельно другие схемы ждут борьбы за их нормальную работу.
Вопрос по схеме, которую я собрал (пока один индикатор-один каскад.)
Допустим я выставляю входным переменником 250 мв и светодиод моргает от речи и светится средним светом от тона генератора. А второй каскад должен вести себя так же от 2000мв. Цепочки диодов перед вторым транзистором со светодиодом достаточно будет?
Ну сколько там будет...например 15-30, или можно подстроечный резистор+диод?
Вт окт 04, 2022 12:30:42
Херня это все. На активном выпрямителе и с компараторами надо делать. Тогда точность будет +-1%
Вт окт 04, 2022 15:01:43
Желание лепить горбатого на том что привычно портит всё дело.
Когда то знал человека который подключал фирменный амерский программатор
для РС "моторола" к компу. Программа и программатор были заточены под DOS,
я ему посоветовал найти старый ноут с LPT портом и только DOS на нём оставить.
Закончилось тем, что он ПАРУ ЛЕТ тупил с попытками скрестить этот программатор
с виндой. Так он и не заработал. Ваш смартфон и ноут немного разные вещи.
Хотите получить нужный результат- нужно не пытаться использовать игрушки.
У вас же желание нарисовать примитивную схему на резисторах и транзисторах
которая с помощью смартфона будет точные измерения давать.
Может попробовать пороговые линейные вольтметры?
https://works.doklad.ru/images/HOgEjePaA_0/5f72898d.png
https://radiostorage.net/uploads/Image/ ... xa-192.jpg
Вт окт 04, 2022 15:08:20
Согласен, что это херня и лепля горбатого. Самому не нравится.
Но выхода другого пока не вижу.
Думал, создам тему, что нибудь вырулится. (из области пороговых устройств).
Вт окт 04, 2022 17:26:19
Завтра набросаю схемку, попробуем толпой независимо повторить
