Вт ноя 08, 2022 17:31:57
Привет! Я задумал сделать аквабокс для блока металлоискателя из оргстекла. Не могу найти подходящие водонепроницаемые кнопки. Кнопка нужна по принципу работы такая же как на аквабоксах экшн-камер - т.е. она не замыкает контакты, а кнопка бокса давит на кнопку устройства. Оргстекло толщиной 8мм. Надеюсь понятно объяснил.
Принцип как тут, только стекто толще
Вт ноя 08, 2022 18:00:10
хрен найдеш тапкое это не деталь а элемент дизайна сответствующего корпуса а запчасти к ним почти не продаются вне вн рынка китаянии
самому можносделать при наличи кучи станкофи не факт что не протечот...
Вт ноя 08, 2022 18:10:38
А ,что сложно резиновую пластину присобачить ,а под ней любую подходящую кнопку, или надо по феншую?
Вт ноя 08, 2022 19:18:44
Какой элемент дизайна? Я не говорю что мне нужна именно эта, с картинки. Нужна с аналогичным принципом работы.
Добавлено after 2 minutes 33 seconds:А ,что сложно резиновую пластину присобачить ,а под ней любую подходящую кнопку, или надо по феншую?
хрень получится
Вт ноя 08, 2022 19:24:06
тогда совет вам 1 подгоняйте вашдевайс по готовый гермобокс...
Вт ноя 08, 2022 19:52:49
Поставить герконы, а управлять ими стилусом, с магнитиком на конце.
Чт ноя 10, 2022 05:58:03
Эта кнопка встроена в корпус. Отдельная кнопка будет сложным механизмом за кучу денег, промышленности незачем их делать, если можно сделать сразу коробку.
Конкретно эта коробка изобретена американцами под свою не защищёную поделку, и клонируется китайцами, тут даже нет китайского изобретения, оно никому не надо.
В китае есть колпачки на обычные кнопки или кнопки с резинкой сверху. Но отпружинивание придётся мудрить. Разбирать, вынимать контакты, ставить толкатель и дырку под него.
В любом случае такие штуки сильно габаритные, не влезут в эту в коробку.
Как вариант напилить из подобных коробков и склеить или спаять, не знаю с чем этот пластик дружит, свой пока не тыкал паяльником и растворителем. Предположу поликарбонат, ну наверно он плавится. А может акрил, ну тогда и клеется.
А может чтото китайское.
У китайцев всякие камеры есть и с боковыми кнопками и под них есть боксы. Самый интересный с нипелем под провод.
