Вт ноя 15, 2022 14:37:41
Предположим теоретически, сделаем токосьемные кольца по центру северного полюса, к ним подцепим длинные провода. На орбите запустим по кругу спутник со скоростью как можно ближе к световой. У движущегося обьекта по сравнение с неподвижным время течет медленнее это вроде все знают. На спутнике включаем генератор 1000 герц звук и по проводам пускаем на землю. На земле на токосьемные кольца цепляем динамик. Сколько герц частота будет на динамике? 1000 ? 500 ? 50 ? 1 герц?
Пренебрежем и сопротивлением проводов и то что в вакууме всеравно газы немного есть. Пренебрежем также центробежной силой, например каким то образом она пропала ну или шушуть совсем и постоянная и не зависит от скорости, лижбы провода поднатянуть и не порвались
Вт ноя 15, 2022 14:45:14
Если провода будут медные, то будет 100 Гц.
А если аудиофильские, то все 1000 Гц целиком !
Вт ноя 15, 2022 22:20:54
Это как? Из этой затеи ничего не выйдет!
Скорость близкая к световой явно превышает четвёртую космическую скорость (550 км/с). Спутник не будет летать по круговой орбите, а улетит в космическое пространство за пределы галактики, увлекая за собой на проводах Землю.
Вт ноя 15, 2022 22:26:18
Ну вообще-то это чисто гипотетическая каверза.
Ежу понятно, что со скоростью почти света по круговой орбите летать можно лишь вокруг галактики...
А так, чисто гипотетически для принимаемой частоты будет наблюдаться доплеровский эффект.
Так что типа сколько будет в герцах можно ответить лишь - плюс/минус много.
