Да любой дурак из железяки от консервной банки клея и куска картона сделает. Но тс важен путь самурая, поискать на алиэкспрессе, на ибее, подождать месяца три пока посылки придут. Да и нам на потеху поболтать пообсуждать
Я Бриллиантовый пользователь АлиЭкспресса у меня 30-40 посылок приходит оттуда каждый месяц. И да, я предпочитаю использовать готовое, если есть такая возможность, а не делать из консервных банок и клея. И посылки мне приходят за 20-30 дней самое долгое через Китайский постамат Цайняо, во всяком случае до сегодняшнего дня.
Добавлено after 4 minutes 11 seconds:Жалко, я со смартфона не могу вставить фотографии, но подобный щуп для измерения тока, вставляемый между батарейками при необходимости, я сделал из куска двухстороннего стеклотекстолита и пары гнезд под бананы на проводах за несколько минут.
Сделай из двух пружин из пеналов для батареек два накладных соприкосающихся контакта и вставляй при нужде такой щуп.
И нафиг нужен АлиЭкспресс
Это хорошая мысль, только АлиЭкспресс тоже нужен, т.к пеналов для батареек у меня нет, а вот контакты для них, продаваемые на АлиЭкспресс я видел.
Я активный шопер на АлиЭкспресс, они у меня сейчас как в России был промснаб и т.д.
Между пластинками вставить двухсторонний скотч, и получится быстрее чем из текстолита, спасибо за идею, сейчас посмотрю пластинки там.
Вот и решение вопроса, спасибо еще раз за идею:
https://aliexpress.ru/item/32884289489.html
