2KAO Где можно купить???
Пн дек 26, 2022 21:25:28
Всем привет.
Есть видеорегистратор Digma freedrive 109 trple, который не хочет работать. Ни разу не инженер, но судя по температуре и белому дыму, подвела пятиногая "зараза" с маркировкой 2КАО. Нашел 2КАО как XC6103D441
XC6101.PDF
Правильно ли была определена "микруха" и может кто знает где такую можно купить.
ЗЫ Может есть аналоги??
Спасибо
Re: 2KAO Где можно купить???
Пн дек 26, 2022 23:19:29
сомнительно, что это она. это всего лишь сброс, если он пустил волшебный дым, то там могло и всё остальное сгореть. скорее всего, какой-нить шим-контроллер питания, но не видя ничего, сказать невозможно
Добавлено after 7 minutes 12 seconds:
KHM4054K скорее всего, контроллер заряда литиевого аккумулятора, есть там аккумулятор маленький рядом?
Вт дек 27, 2022 17:31:02
Вероятнее всего контроллер Li-on
из серии LTC4054, или HM4054, у них одинаковый корпус но могут быть отличия по
напряжению АКБ, 3,77в, 3,9в, 4,2в, в принципе можно любой 4054 купить и поставить.
Но стоит сравнить по даташиту на 4054 и на плате куда приходит общий и +пит с входом
батареи. Если соответствует то 100% она. Китайцы сейчас под своей маркировкой много
западных микросхем шлёпают.
Чт дек 29, 2022 08:04:35
Спасибо за ответы.
Помогите ещё, пожалуйста, опознать треногого зверя, с маркировкой S1. Похоже на момент, "звонится" в любых направлениях, грешу на него.
Нашел это
CJ2301S.PDF
, но не уверен что правильно определил.
Спасибо
Чт дек 29, 2022 17:53:54
Полевые транзисторы нужно аккуратно отпаивать,
в платах они могут звониться накоротко из за дросселей ШИМ
в их цепях. Как в ноутбуках. Хотя бы пару лапок с одной стороны
приподнимите аккуратно.
В таких девайсах ещё любят дохнуть диоды шотки мелкие,
https://i.ebayimg.com/00/s/ODAwWDgwMA== ... 880000500F
и конденсаторы коричневые керамические в короткое уходить.
https://avatars.mds.yandex.net/i?id=0a5 ... humbs&n=13
Можно перепроверить танталовые конденсаторы (квадратики
оранжевые или чёрные), тоже не помешает.
https://avatars.mds.yandex.net/i?id=84d ... humbs&n=13
ИМС дохнут не просто так, похоже на мощный перегруз. Возможно причина так, что то пробилось на плате в другом месте.
Чт янв 05, 2023 09:28:13
насколько помнится он применялся в старых сотиках кирпичах(самсунг, ещё какие...) для зарядки...
с маркировкой S1
по памяти, могу ошибаться, если есть возможность - поищи на платах dtv-t2, спутниковых тюнерах, ноутбучных материнках, автомагнитоллах... там должны-быть аналоги(в таком-же корпусе)...
фотки и прошивка https://remont-aud.net/dump/gps_navigat ... b203529807
мало вероятно что это всё произошло от вздутой батареи, чаще всего это происходит от того что на плату привалило вся борт сеть, вместо положенных 5-и вольт(через шнурок-преобразователь 12\5), может и из-за пульсаций вышибло...
1. выпаяй эту 4054
2. выпаяй эти полевики-ключи S1 - оба, проверь... рабочий воткни обратно... не месте не рабочего - накинь перемычку-волосину - > сток-исток.
3. проверь диоды "К34" - без выпайки
4. проверь все резисторы "0", "1R5", и около того(те что имеют маркировку) - там их не много...
5. проверь дроссели(чёрные, коричневые катушки на прозвонку) - должны "звинеть" и показывать малое(менее 10-и) сопротивление между своими выводами
6. подкинь аккуратно(шлейф - плотно в разъём вставлен, и без перекоса) - только дисплей
7. подай 4,2 вольта(за место акб) - либо накинь исправное акб 4,2 литий...
либо само включится, либо придётся нажать на кнопку питания, либо увидишь весёлый дымок...
Почему я не пишу о проверке 3-х шимок, о прошивке, о том что автор должен сначала купить детальки, а потом расстроится включать... Тупо лень размусоливать...
Если автору повезло, то шимки будут целы, прошивка не слетит, камере\дисплею\процу не хана - то он отделается только одним ключом полевиком, зарядкой 4054, да акб, и шнурком 12\5(скорее всего на MC34063)
Чт янв 05, 2023 22:56:09
с маркировкой S1
1. выпаяй эту 4054
Если учесть фразу из 1го поста ...Ни разу не инженер, но судя по ... то иди в магаз и не трать время... потрать деньги. Время - деньги... когда видишь деньги не теряй время. :))
Пт янв 06, 2023 03:20:41
1. Это уровень среднего ремонтника... К инженерам это не относится...
2. Направление топикастеру дано... Пускай учится... Опыт+знания - они всегда украшают человека...
3. Такими высказываниями - ты только показываешь своё негативное отношение к тем людям, которые что либо хотят сделать\создать\... А не тупо "всё куплю за деньги"... Где твоя воспитательная составляющая ? Её нет... Так что не пропагандируй культ бензаколонки... Этими словами ты специально плодишь манагеров, а не людей запускающих ракеты...
4. Как ты в этой теме помог топикастеру ? Да ни как... верней вывалил\перевернув всё в негатив...
Спасибо тебе за то, что ты в нашей стране плодишь новых инженеров, конструкторов, ремонтников, радиолюбителей, и просто народ который хочет думать\делать\разбираться...
я в отличи от тебя всегда готов помочь, если у меня есть на это возможности(знания, опыт, время)... Чисто из альтруистических соображений... Что пускай мой маленький ответ кому-то пригодится, и пускай из этого ответа человек не станет инженером и не будет запускать в космос ракеты... Но всё-же привьёт любовь к электронике, технике, да хоть просто научит хоть немного разбираться, думать... Из капелек создаются океаны...
Пт янв 06, 2023 14:37:43
День добрый.
Здесь на Коте, давненько находил вот такую схемку, лежала она у меня в папках года три, появилась возможность её оживить в железе. Может поможете найти её первоисточник и описание.. похожа на Ланзар.. но вроде как и не он..
Заранее благодарен.
