Пн окт 21, 2024 20:26:22
Привет всем, вот не смог опознать эту микруху, честно говоря интерес больше спортивный, но вдруг кто-то сможет разгадать эту загадку.
Пн окт 21, 2024 22:07:59
С VN идёт маркировка всяких интеллектуальных твердотельных реле, драйверов к ним, прочих переключателей мощности.
Пн окт 21, 2024 23:58:40
STM производит много заказных микросхем, например для автоэлектроники. Найти даташиты на них нереально.
Вт окт 22, 2024 00:01:54
Стоило бы написать больше инфы где стоит, зарядка, прибор, блок питания итд..
и в какой цепи.
У ST microelectronics что-о такой ИМС не наблюдается.
Это может быть подмаркированный китайский контроллер, криптопроц защиты win кода,
ИМС логики итд.. Нужно больше информации. Плюс нужно указать ножки куда приходит питание
и если есть кварцевый генератор.
Вт окт 22, 2024 00:09:53
zenner писал(а):У ST microelectronics что-о такой ИМС не наблюдается.
zenner писал(а):STM производит много заказных микросхем,
Маркировок тоже куча, от буквенно цифровых до просто ряда цифр. Они часто продаются, но даташитов не найти.
Вт окт 22, 2024 20:21:26
Судя по всему это одна из них.
Она стоит в блоке управления фарой на Tesla, и все остальные чипы я опознал, часть легко, часть пишлось потратить чуть больше времени, но только этот найти не получилось.
Судя по тому что многие выводы объеденены это какой-то силовой ключ или что-то типа того.
Пт ноя 01, 2024 23:35:35
Я к стати ради интереса спросил ChatGPT и в целом похоже на правду, правда подробностей пока не смог выудить.
К сожалению, подробная техническая документация (datasheet) на микросхему VN114TTR от STMicroelectronics недоступна в открытом доступе. Однако известно, что это одноканальный высокосторонний драйвер, предназначенный для управления нагрузками в диапазоне напряжений от 4 до 28 В с максимальным выходным током до 8 А. Микросхема выполнена в корпусе PowerSSO-16 и оснащена встроенными функциями защиты, включая ограничение тока, защиту от перегрева и перенапряжения.
Для получения более детальной информации рекомендуется обратиться непосредственно к представителям STMicroelectronics или их официальным дистрибьюторам. Они смогут предоставить необходимую техническую документацию и консультации по применению данной микросхемы.
Сб ноя 02, 2024 06:49:30
Ну ты даешь, GPT.
А если у Алисы спросить???
Сб ноя 02, 2024 08:18:48
Ну ты даешь, GPT.
Ну ведь немного помогло, это навело на чип VN7140AJTR который конечно отличается немного, но похоже эта микросхема является его кастомизированной версией
Вс ноя 03, 2024 00:39:09
Скорее просто функционально близкая ИМС.
Вероятно, автобренд просто под определённую модель
авто заказал у производителя микросхемы
Вс ноя 03, 2024 16:10:19
В случае с алиекспрессом маркировка вообще не имеет значения
Вс ноя 03, 2024 22:14:26
Не очень понятно при чем тут aliexpress ♂️
Вс ноя 03, 2024 22:30:29
Они без всяких стеснений перемаркировывают компоненты или пустышки. Покупаете чип с надписью VN114, а внутри неизвестно что.
Пн ноя 04, 2024 03:10:15
Я просто незаметил ссылку на ali, на телефоне она слишком маленькая
Пн ноя 04, 2024 06:04:32
С этим и я сталкивался, купил 10шт AT29С020 в DIP, пришли, попробовал прошить,
программатор их не видит вообще. Стал сравнивать с фирменной, на ножках питания
сопротивление 20к, на этих "0".
Подал +5в, поднимаю напряженке до +29в - никого эффекта.
Когда уже кусачками раскусил одну микросхему- а в ней нет кристалла.
Там где он должен быть просто пустое углубление в пластике.
Купили видимо брак, пустые корпуса, лазером нанесли маркировку.
Причём нарывался два раз так. Один раз продала серьёзная фирма пустышки.
Я им видео даже делал- они не верили, что типа они могли фуфло прислать.
Но на просьбу попробовать их самим запрограммировать - нечего не ответили.
Ср ноя 06, 2024 08:29:31
Так это обычное дело, покупать компоненты на ali это всё равно что играть в лотерею.
Недавно на хабре был «обзор» кассеты резисторов из китая, там всё не очень хорошо, и это простые резисторы, казалось бы как их можно испортить.
