Пт окт 20, 2017 16:44:44
Пт окт 20, 2017 17:12:02
СКАЗОЧНИК писал(а):Если управлять как написали по второму варианту, то греться симисторы будут точно постоянно..
Пт окт 20, 2017 17:15:15
Пт окт 20, 2017 17:19:55
Пт окт 20, 2017 17:50:37
Пт окт 20, 2017 18:06:01
Пт окт 20, 2017 18:20:27
Пт окт 20, 2017 18:29:12
Пт окт 20, 2017 19:03:26
СКАЗОЧНИК писал(а):1. Котел управляется сразу тремя фазами на все три ТЭНа, включенных звездой.
СКАЗОЧНИК писал(а):2. Управление идет от симисторов, расположенных на радиаторах, может быть с обдувом или вынесенных на мороз
]СКАЗОЧНИК писал(а):3. Защита у всего этого добра - контактор, который в случае чего вырубит все нахрен, проигнорировав то, что система замерзнет и т.д.
СКАЗОЧНИК писал(а):4. Вырубит он это от пары параметров, например от перегрева симисторов (радиаторов), либо теплоносителя до критической температуры, пусть в 90 градусов С.
СКАЗОЧНИК писал(а):5. Управление включением/выключением котла происходит от платы, которая считывает показания датчика в комнате.
СКАЗОЧНИК писал(а):6. Управляет либо тупо включением/выключением, либо с помощью ШИМ (где и плавный пуск и просто поддержание нагрева на минимальной мощности).
СКАЗОЧНИК писал(а):1. Насос. От чего запитать, чем заменить и т.д. 12/24 Вольта, либо инвертор (беперебойник) для него.
СКАЗОЧНИК писал(а):2. Если насос сдох, то тоже управление на котел для отключения.
СКАЗОЧНИК писал(а):3. У насоса есть три скорости, которые, правда, переключаются вручную. Было бы хорош их использовать, но это мелочи.
СКАЗОЧНИК писал(а):4. Зачем измерять температуру подачи и обратки?
СКАЗОЧНИК писал(а):4.1 Измерять ли все таки температуру на улице? И как это использовать?
СКАЗОЧНИК писал(а):5. Какие выводить информацию для взаимодействия с котлом? Виды типы сигнализации режимов, которые необходимо наблюдать время от времени, а также состояний системы?
СКАЗОЧНИК писал(а):6. Органы управления. Кнопочки, крутилочки, которыми можно все это настроить. (может быть даже вывод на комп, чтобы графики рисовал)
Пт окт 20, 2017 19:31:28
Пт окт 20, 2017 19:35:11
Пт окт 20, 2017 19:39:39
Пт окт 20, 2017 19:43:44
Пт окт 20, 2017 22:38:14
СКАЗОЧНИК писал(а):Но и просто наблюдать рост температуры на выходе
Пн окт 23, 2017 14:58:14
Пн окт 23, 2017 15:07:11
Пн окт 23, 2017 15:10:21
Пн окт 23, 2017 15:36:03
Пн окт 23, 2017 15:39:21
Вт окт 24, 2017 05:34:13
