Чт авг 13, 2020 11:11:14
Ну зачем-же в крайности сразу - а так давай-то уж из го...на делать. Зачем мозг-то использовать.
Чт авг 13, 2020 16:31:09
ВОВ51 Вы слово " сталь" как понимаете ?
Пт авг 14, 2020 07:21:47
Концентратор сделан из металла с определенным составом и определенной обработкой (полной характеристики/марки я сейчас явно уже не приведу) плюс геометрия.
Однако достаточно ту железяку пережарить - прогреть/перегреть в сушильном шкафчике - и работать уже не будет.
Вроде и состав при перегреве с последующим охлаждением не изменяется (это же не плавление), а свойства уже не те.
Пт авг 14, 2020 08:00:50
Что значит работать не будет? Концентратор-это устройство для согласования керамики с рабочей поверхностью с целью увеличения колебаний на кончике инструмента.Сколько инструментов, столько и разных конструкций и разных материалов-дюраль, сталь, титановые сплавы, керамика. Главное , чтобы скорость волны в керамике была близка к скорости в материалах, т.е модуль упругости был схож. Это облегчает расчеты.
Пт авг 14, 2020 08:57:51
В книгах про УЗ обработку говориться, что любые закаляемые стали допустимо использовать, вот форму - её надо считать в том числе и с учетом скорости звука в данном материаль, его плотности, модуля упругости. Но для маломощных устройств, где потери не столь актуальны - можно делать +/- километр. Ну будет КПД меньше - мы-ж не загоняем киловатты и не боремся за производительность.
И вообще как-бы если есть желание - надо делать, а не говорить о "количестве ангелов/демонов/НЁХов на острие иглы".
Кстати - один из источников пьезоэлементов с приличным удлинением - форсунки для ДВС с пьезоприводом. Да - часть элементов в столбе будет расколота (а иначе почему её выкинули), но остальных хватит на привод. А главное они там низковольтные (или транс повышающий в комплекте и корпусе прикладен).
Пт авг 14, 2020 09:03:28
Как раз КПД пофиг, нужна амплитуда колебаний.
Пт авг 14, 2020 10:00:57
Нда, понапугали меня, это выходит надо заказывать у токаря сразу кучу разных длин согласующего концентратора, а потом экспериментировать, какой подойдет, раз не только длина волны влияет, но и материал, форма. А я уж думал просто отпилить трубку или прям вплотную на пьезоэлемент или магнитостриктор приделать лезвие или иглу рабочую. Вон на роликах это устройство даже меньше паяльной станции. А может в звуковом диапазоне такой же эффект будет? Все таки попроще раскачивать, электромагнитом или мотором как у реноватора или электролобзика.
Пт авг 14, 2020 10:17:59
По формуле колебаний, чем выше частота, тем меньше амплитуда, НО больше ускорение-это главное. что нужно добиться. Как у боксера, нужен короткий удар . но с большим ускорением
Пт авг 14, 2020 21:01:35
Надо расслабится и получать удовольствие... примерно прикинуть форму и сделать 1 штука - его достаточно, малое падение КПД не столь важно.
