Ср ноя 25, 2020 17:17:35
Приветствую всех! Есть какие то микры с типа драйверов двигателей с мостовым выходом на напряжение до 16В ток 0.5А? Точнее ток то ниже не выше 350мА, частоты высокой не надо несколько кГц хватит. Может какие то полумостовые модули? Режиме работы только инвертор нагрузка на выходе чисто резистивная лампа ртутная лампа низкого давления, на постоянке увы лампе плохо будет. Ток будет стабилизироваться по постоянке в случае обычного моста.
Может могут сдрайверить драйвера флуоресцентной лампы если такие микры еще производятся сейчас уже давно все мониторы на СИД перешли. Хотя поведение лампы сильно отличается сначала нагреваются спираль где то до 14В потом зажигается газовый разряд напряжение падает до ~11.5В.
Ср ноя 25, 2020 17:56:03
мостоф тьаких полно стояли в двд и принтерах с колекторными моторами...
вот тока болшинство бипорярные с низким кпд
и да может их уже и не выпускают но старых наверно хватает пока
Ср ноя 25, 2020 18:28:36
Но коллекторные моторы используются в принтерах и сейчас без проблем. Только там комбодрайвера хз с чем еще но точно не по теме.
Какой нить драйвер FET тоже можно в принципе.
