Re: 8 пиновый вентилятор улитка - как запитать ?
Вс дек 04, 2022 11:13:59
Вс дек 04, 2022 11:14:23
musor, на фото хорошо видно что это 3-х фазный BLDC с датчиками положения ротора с логическим выходом.
taras9482 :facepalm:
Чёткое фото МС в корпусе MSOP-14, чтоб было видно маркировку.
Вс дек 04, 2022 11:20:44
korob, на какам фото?
Вс дек 04, 2022 11:27:43
Здесь. :wink:
Вс дек 04, 2022 11:37:57
Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
Добавлено after 1 minute 5 seconds:
Прям сфоткать то что написано на микросхеме не смогу - ну очень мелко плюс еще и залито лаком отсвечивает
Вс дек 04, 2022 11:40:14
taras9482 издеваетесь? :?
Нужно одно чёткое фото микросхемы с 14-ю выводами, с отчётливо читаемой маркировкой. Смысл чтобы было видно маркировку!!!
Это МС драйвера BLDC, вопрос какая? От её "имени" зависит - сможем ли мы ею управлять из вне, или нет?
Вс дек 04, 2022 12:32:21
Кстати питается эта вся конструкция от батареи на 10, 8 вольта - но это оригинальная что была - она по истечению срока сдохла и вскрытие показало что там 3 *18650 и плата балансировки заряда - тоже своя оригинальная . Я вскрыл корпус батареи , вышкреб все перегородки и освободил место под 2 блока по 3 *18650 - тоесть всего 6 банок но чтоб напряжение было 12 вольт - а емкость повышенная . В итоге - 12 вольт она переваривает - но выключается при напряжение ниже 9 вольт . Ток потребления при первой скорости 170 л - 0,30А , при 210 - 0,60 А при засорении фильтра может доходить до 1 - 1 - 1,5 А.
Добавлено after 44 minutes 27 seconds:
Извините - ее невозможно четко сфотогрофировать чтобы прочитать маркировку - я и через лупу пытался - не видно - только прочитать . В любом случае Спасибо что откликнулись на тему - поищу еще инфу на сварочнх форумах.
Вс дек 04, 2022 13:00:11
У любого современного смартфона есть камера и зум… берёшь фонарик и светишь под определённым углом… и становится всё видно… вот как пример…
Вот как-то так... :)
Вс дек 04, 2022 13:02:26
да, нет... похоже 3фазный
на фото 3 верхних - фазы обмоток
3 левых нижних 3 выхода д.х.
2 правых нижних не понятно - фотка мутная
Вс дек 04, 2022 13:06:35
Ivanoff-iv писал(а):2 правых нижних не понятно
Остаётся питание датчиков Холла. :)
Вс дек 04, 2022 13:07:51
Да я понимаю - не видно не с зумом не с фонариком - тем более Вы приводите пример микросхем у короторых обозначение белым шифором и нет столько лака который отсвечивает . Я же написал название микросхемы что смог прочитать
Вс дек 04, 2022 13:28:46
Ну не всё там белым написано… на самом нижнем фото видно что надписи выгравированы… что касается лака… хорошо, раде того чтобы было всё по честному покрою микру толстым слоем лака… теперь смотрите на результат… :))
СпойлерБез лака с освещением от фонарика:
Покрыл толстым слоем лака с естественным освещением:
Теперь включаю фонарик и о чудо, всё видно: :)))
Было бы желание... :)) Ну нет так нет... :dont_know:
