Ср сен 16, 2009 11:54:22
Region_78 писал(а):И не выводит он файлы что на флехе.
Так.
Когда ты набираешь "cd /mnt/disk", он не ругается?
Ср сен 16, 2009 16:37:14
Да вобще что-то никак не хочет.
Выводит No such file or directory
Ср сен 16, 2009 17:12:40
Вот что получается
А это после монтирования mount -t vfat /dev/sdh1 /mnt/disk
Это что получаем от сообщения dmesg
Ср сен 16, 2009 17:21:03
Так, сделайте вот что.
Напишите, что есть в каталогах /media и /mnt и /dev
только чтобы в это время флешка была воткнута!
Ср сен 16, 2009 18:05:52
Получил следующее
Код:
ls /media
cdrom
ls /mnt
win_c2  win_c3  win_d  win_d2
ls /dev см фото, много всего, наверно и на экран еще не влезло.
Ср сен 16, 2009 19:07:59
такс, обидно.
в dev самое интересное невидно.
делай так:
Код:
mount /dev/sdh1 /mnt/disk
и скажи что пишет.
если не пашет
сделай так:
Код:
ls /dev | grep 'sd'
и скажи что там есть.
Ср сен 16, 2009 19:55:23
1) просит указать тип файловой системы
2)
Код:
sda
sda1
sda2
sda5
sda6
sdb
sdb1
sdb2
sdb5
sdc
sdc1
sdc5
sdc6
sdd
sde
sdf
sdg
Судя по этому, флешки не видать.
Ср сен 16, 2009 20:03:52
так.
Код:
mount /dev/sda6 /mnt/disk
и напиши, если выводит то впрошлый раз, я кажется понял в чем проблема.
Ср сен 16, 2009 20:05:46
Пишет что Mount point /mnt/disk не существует
Ср сен 16, 2009 20:19:05
великолепно
Код:
mkdir /mnt/disk
сделай так и попробуй примонтируй и посмотри, если это не флешка, то пробуй потом sdh1, только отмонтировать незабудь
Код:
umount /mnt/disk
о результатах отпиши...
P.S. Вот так и изучается линукс, но потом, все это можно делать быстро :)) к примру вай-фай на ноуте я не мог настроить 2 дня, а сейчас смогу быстро :))
Ср сен 16, 2009 20:39:55
Вобщем пойду потом как-нибудь книжку куплю по unix. Что-то совсем моск не варит.
Я вот опять наверно кошу где-нибудь, поправьте если не так
директорию сдеал, все нормально, далее монтируем диск (флеш)
Код:
пишет укажите файловую систему. Ладно , не вопрос
Код:
/dev/sdh1 does not exist
Ну хорошо, попробуем по другому
Код:
mount -t vfat /dev/sda6 /mnt/disk
according to mtab, /dev/sda6 is mounted on /home
ВСЕ, моск вскипел, пошел спать, завтра продолжим
Ср сен 16, 2009 20:49:00
Все ясно. sda6 - уже примонтирован, sdh1 - просто на просто не существует. Осталось узнать, как называется флешка.
Было бы легче, если бы все было перед глазами и видно было-бы что выводит.
Последний раз редактировалось Cat_CooLeR Чт сен 17, 2009 13:09:47, всего редактировалось 1 раз.
Ср сен 16, 2009 20:51:12
Да загляните вы в /dev и посмотрите на тему sd(далее буква и цифра. нужны именно с цифрами) и всё увидите. Можете даже сравнить что там из этого есть когда флэшки нет и когда она вставлена. И то, что появилось, когда флэшку вставили и есть ваша флэшка.
А штоб при поиске с командной строкой не возиться, запустите mc (с виду тот же Волков командер).
Ср сен 16, 2009 23:59:19
Region_78 писал(а):Вобщем пойду потом как-нибудь книжку куплю по unix. Что-то совсем моск не варит.
Попробуйте ЭТУ(~50МБ), вроде все понятно написано.
Чт сен 17, 2009 16:54:46
Neko72 писал(а): запустите mc (с виду тот же Волков командер).
Гдеж Вы раньше то были? Такая полезная штука пропадала!
Чт сен 17, 2009 17:30:08
Что-то всеравно флешки не видать...
Чт сен 17, 2009 17:33:51
Как не видать?
Сделай так, вынь флеху, зайди в /dev, запомни все, что начинается на sd, потом выйди из /dev вставь флеху и опять войди (или просто обнови :) )
Чт сен 17, 2009 18:45:31
Одинаково все, что с флехой, что без.
Чт сен 17, 2009 19:03:05
так-с..
кстати, а почему вы решили что sdh1? имхо sdh просто.
Код:
mount -t vfat /dev/sdh /mnt/disk
пробуй так
---UPD
Нашел в нете, что флешки на мандриве могут быть и так: /dev/sdb1
Чт сен 17, 2009 19:09:08
Код:
Special device /dev/sdh does not exist
Попробую ка я на болванку файлик зарезать, может пойдет...
Листая сегодня в книжном тоненькие самоучители по linux наткнулся на то, что он должен был предложить на выбор разрешение экрана, причем в примере стояла видяха от ATI.
Последний раз редактировалось Region_78 Чт сен 17, 2009 19:12:07, всего редактировалось 1 раз.
