Вс июл 26, 2020 16:48:20
Коты, подскажите схемы часов на ИВ-13 и ИВ-19?
А то давно куплены лампы, но лежат без дела! Надо срочно исправлять!
Вс июл 26, 2020 16:53:52
А вот и тема
https://www.radiokot.ru/forum/viewtopic ... 9&t=123374
Вс июл 26, 2020 18:16:01
Схема в принципе любая подойдёт. Логичнее выбрать понравившийся проект и под себя чуть-чуть переделать схему - нужно будет добавить транзисторы для каждого сегмента (статика) + диоды, если динамика.
Пн июл 27, 2020 14:27:15
suslogon, пока только это
Похоже на вторичные часы, но не факт
Пн июл 27, 2020 20:59:36
очень даже первичные, гуглояндексом ищутся, когда-то внутренности этих часов были на радиокоте, но в старой версии фотографии кирдык
https://forum.pro-radio.ru/docs/13737 ( по ссылке смотрите адреса ссылок фотографий, битых)
Вт июл 28, 2020 14:11:18
AirCat, мне ваш проект понравился! Я как то осмелиться не могу. Год прошёл, а желание повторить не угасло. Думал отпустит, а нет)
Вт июл 28, 2020 15:16:15
Если всё тот же на ИВ-19, то лучше не нужно. До сих пор снится плата диодного дешифратора с больше сотней перемычек ( шутка )
Ср июл 29, 2020 07:45:08
https://www.radiokot.ru/lab/controller/76/
Сб авг 01, 2020 15:12:31
На ардуино и на ИВ-9
Что-то ардуино внутри и не видно...
Вс авг 02, 2020 00:38:42
А он есть...
сорри
Пн авг 03, 2020 20:02:13
да, он, ардуино есть
просто мс с платы сдул и припаял на свою плату
Пн авг 03, 2020 20:43:01
Любопытный способ подгонки частоты кварца путем печатного конденсатора. Можно отрезать дорожку, чтобы подгонять емкость.
Вт авг 04, 2020 01:39:13
Подобные конденсаторы применялись также в играх Электроника.
Вт авг 04, 2020 06:15:38
Подобные конденсаторы применялись...
А вот применение такого конденсатора(выделено красным) в радиоприемнике Сириус 307 г.в.1978
http://img.radiokot.ru/files/122121/27zqg5vkb1.jpg
Вт авг 04, 2020 09:33:15
Интересно посмотреть на плату.
Вт авг 04, 2020 10:30:42
watchmaker писал(а):Подобные конденсаторы применялись также в играх Электроника.
Ни разу это не конденсаторы, в электронных играх подобным образом сделаны кнопки управления (подобно пультам ДУ).
Вт авг 04, 2020 16:40:54
В играх это выглядело немного не так. Два пэда на всю плату по длине и 3..4 мм в ширину по нижнему краю (иногда и по верхнему), один над другим с двух сторон платы, один сидит на ноге кварца, второй на земле.
Пн авг 10, 2020 23:23:46
Здравствуйте, кто подскажет что с часами то? Электроника Г9-02 в деревянном корпусе. Не переводятся часы, с кнопки переводятся а сами нет. Сменил D5 и D6 не помогло. Сигналы на перевод со 2 ноги выходят и приходят на 4 как по схеме, только там нет в цепи сигнала резистора а в часах он есть. (C D2,D3,D4 сигналы выходят) а часы не переводятся ;-(
Пн авг 10, 2020 23:29:04
Можно взять кондер такой же, как C12, припаять одну ногу к Э5, другую к Э6, минуя переключатель, и проверить.
