Кстати, может быть подогреватель! Этот продавец торгует чем-то от автозаправочных станций. Может, этот дисплей специально с подогревом, чтобы работать при низких температурах?
А у ГРИ разве есть сильная зависимость зажигания от температуры?
Может и нет, но выпадение конденсата никто не отменял. Поэтому приборы стоящие на улице и которые должны быть видны (или должны видеть) всегда подогревают. Потому как посмотрел другой его лот, с пятиразрядным индикатором - там тоже есть змейка, хоть и не такая частая. Жаль, что он меня послал и не продал этот индикатор.
Вот такой роскошный -- даже не индикатор, а скорее дисплей -- проскочил на Авито и был ухвачен мною за лапки
Многоразрядный мультисегментный панаплекс фирмы DISPLAY’S INC, модель AR16702. Даташит нагуглился по BABCOCK'овской версии этого же индикатора -- DI16702. В отличие от приведенного там, у этого индикатора конструкция не имеет штенгеля.
Да , горит. Спасибо , попробую уменьшить резистор вспомогательного катода еще раз. С замером получившегося тока. В этикетке предки писали что он должен быть 0,11-0,15 ма
Попробуй плавно увеличивать анодное до номинала при включении. По идее разряд сначала загорится на 0м катоде. И ещё сигнал на вход должен подаваться после включения.
Измерил ток на вспомогательном катоде до вмешательства - 17 мА ( согласно паспорта на ИН-13 должно быть 0,10- 0,15 мА ) . Уменьшил резистор - ток поднялся до 0,2 мА . Отрыв остался (
Можно попытаться потренировать катод. Попытайтесь зажечь небольшой участок столба в начале (может получиться не с первого раза из-за отрыва), и оставьте в таком виде на несколько часов. И так с каждым индикатором. Или засветить вообще весь столб током выше номинального (т.е. тренировать сразу весь катод повышенным током, как в обычных ГРИ).
Есть ещё такая бредовая идея: чёрные термоусадки на нижних концах ламп могут мешать, т.к. начало столба в этом случае находится в темноте, и разряд там зажечь труднее. Конечно, маловероятно, что причина в этом, т.к. разряд на вспомогательном катоде как раз и должен устранять зависимость параметров индикатора от внешних условий освещённости. Он гораздо сильнее влияет на процесс ионизации газа, чем внешняя засветка.
Не подозревал что дело может быть в лампах - буду пробовать.
Р.s для меня открытие что освещенность влияет на зажигание )
P.s. 1. Еще момент может быть поможет опишу : оторваный столб притягивается на место если выдернуть и вставить индикатор на ходу. Потом он все равно отрывается в произвольный момент. И когда я ток замерял : столб сразу притягивался как только я цепь всп. катода замыкал мультиметром для замера. Незнаю поможет это или нет анализу ситуации.
У меня был ещё прикол на термометре, ИН-13 при включении зажигалась где то в середине до тех пор пока не начинал работать Lamp saver. Полоса расширялась, потом доходя до низу цеплялась за вспомогательный катод и уже нормально работала снизу вверх.
Да тоже как то не однозначно!) Я остановился на одном индикаторе ( мучаю сейчас только его ) . Столб не всегда отрывается . Если подать сигнал только на этот индикатор столб горит целиком без отрыва. Начинаю частоту входного сигнала менять чтобы следущие индикаторы начинали загораться - на подопытном столб рвется ...
